Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.02.2019, 16:03   #51
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); R129 500 SL (10.1991)
Ja, ich! Habe den jetzt seit 2 Tagen 'drin und es klappert/knarzt nichts mehr!
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 23:44   #52
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Wie hast du den Filz hineinbekommen und wie groß ist der Streifen den du verwendet hast?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2019, 15:13   #53
Moin,
ich habe 2 etwa 5cm lange und ca. 1 cm breite sowie ca. 3mm dicke Filzstreifen mit einem Kunststoffkeil/werzeug (zum Entfernen von Verkleidungen etc., von Hazet) in den Spalt geschoben. Dazu habe ich mit der Hand das Armaturenbrett etwas von der Scheibe weggedrückt. Das ging völlig problemlos.
Alt 10.02.2019, 17:29   #54
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Festgeklebt hast du diese Streifen nicht wenn ich es richtig verstehe?
Alt 10.02.2019, 21:11   #55
Richtig, das geht vielleicht, wenn die Frontscheibe draußen ist oder die ganze Instrumententafel ausbaut würde.
Alt 03.04.2021, 21:46   #56
7erInteressent
Fahrzeug: BMW
Zitat von robbmw Beitrag anzeigen
ich bin mir sicher das die geräusche vom blinkerkabel verursacht werden die ab einer gewissen geschwindigkeit ständig gegen den kotflügel von innen klopfen. hatte dieselben probleme, kabel von innen angeklebt und seitdem keine geräusche mehr
Hervorragende Hinweise - vielen Dank!!
Ich mache die gleiche Erfahrung mit meinem F01. Statt Blinker ist an der Stelle zwar der Parklückensensor verbaut aber es tritt das gleiche klappernde Geräusch auf - "gefühlt" oben links im Armaturenbrett direkt hinter dem Luftauslass.
Lösung: Die Blende des Sensors saß nicht mehr ganz fest und exakt im Kotflügel. Meine vorläufige Fixierung der Blende von außern mit Geweband hat das Geräusch bereits komplett beseitigt.
7erInteressent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2021, 22:10   #57
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
An meinem F01 war das Geräusch wirklich nachhaltig weg, als der eine neue Scheibe bekommen hat.
Insofern dürfte ein Filzstreifen an der richtigen Stelle Wunder wirken....
Alt 17.09.2022, 11:26   #58
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Lustig, heute eine längere Fahrt gemacht und ab 200 ein Klappern - hatte schon die schlimmsten Befürchtungen, dass ich das Armaturenbrett herausnehmen muss.
Da es bei mir rechts und links ist, werde ich erstmal die Blinker checken und mir danach das mit dem Filz zwischen Lüftung und Armaturenbrett vornehmen.
Frontscheibe lasse ich ggfs. eh wechseln, da bietet es sich ja an .
Bin ich froh, es sofort hier im Forum gefunden zu haben. Danke an Euch für die Berichte!!
Innenraum: Geräusch aus dem Armaturenbrett ab 180km/h Legmas BMW 7er, Modell F01/F02 17 26.12.2015 00:31
Fietschen aus dem Armaturenbrett ? Kunii BMW 7er, Modell E38 21 14.10.2011 15:04
Komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett. milfhunta BMW 7er, Modell E32 25 05.07.2010 23:49
Innenraum: Geräusche aus dem Armaturenbrett. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.07.2009 21:33
Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar. Markus M BMW 7er, Modell E23 3 15.06.2009 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
