Modell F01/F02 |
Modelle |
04.06.2018, 22:56
Fahrzeug: E66 750li
Ja habe ich gemacht. Habe auch Fotos gemacht, sind nur leider zu groß um sie hier hochzuladen
05.06.2018, 06:54
Fahrzeug: E66 750li
Ich habe mal wieder alle Fehler gelöscht und alles neu angelernt und bin danach heute morgen 20km im Schneekettenmodus gefahren und keine Fehlermeldung, bin auch über 50km/H, so das sie von alleine rausgeht.
Also muss der Fehler auf jeden Fall an der Hinterachse liegen. Er zeigt mir ja immer Wert vom Rotorlagesensor ungültig, kann man den einzelnd tauschen?
Kann mir bitte jemand Hilfen.
11.06.2018, 01:28
#13
Fahrzeug: E66 750li
Hallo, kann mir keiner helfen?
07.07.2018, 20:39
Fahrzeug: 750Li LCI
hast du Fehlercodes?
Wie alt ist deine Batterie?
DSC und RDS würde ich ausschließen.
Rotorlagesensor? wie heißt der Fehlerspeicher genau?
17.08.2018, 04:57
#15
Fahrzeug: E66 750li
ich war die ganze Zeit beruflich unterwegs, leider habe ich den Fehler immer noch nicht gefunden. Habe alles probiert und auch eine neue Batterie gekauft. Ich würde ja auch was tauschen nur wo soll man anfangen.
20.08.2018, 14:33
#16
Fahrzeug: F01-730D/ 03-2009
ich hatte bei meinem die gleichen Symptome, Türgriff (keyless) kaputt,
einfach mal abklemmen und die Sicherung tauschen
07.10.2018, 16:52
#17
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Hey
Habe momentan das selbe Problem mit der Fehlermeldung und denke auch das es an Batterie liegen könnte bzw am Komfortzugang,da die ZV nach dem schliessen immer wieder alleine öffnet und ich dauernd ein klackern von der ZV höre so das diese die Batterie leer saugt und ständig die Fehlermeldung Lenkung... kommt!
Wo finde ich die Sicherung für den Komfortzugang also welche Sicherung ist es da ja auf dem Sicherungsbelegungsplan leider nicht genau angegeben sind und wie bau ich den Türgriff aus?
Vielen Dank
MFG
09.10.2018, 13:25
#18
So ich habe die Türgriffe ausgebaut und an der Fahrerseite die Stecker für den Komfortzugang abgesteckt!Die Störung wegen der Zv die immer selbstständig auf und zu ging ist somit weg...!Die Batterie wurde komplett voll geladen und ich konnte feststellen das nach dem Motorstart die Batterie sofort wieder nur halb voll auf dem Ladegerät (Cetek) anzeigt und es wieder ein paar Stunden braucht um sie voll zu laden!Die Störungsmeldungen wegen Lenkung usw sind immer noch da...!Was meint ihr ist es normal das die Batterie nach Motorstart sofort wieder nur halb voll ist?Oder meint ihr die Batterie ist hinüber...?
09.10.2018, 17:39
#19
Fahrzeug: F01-750i LCI 2012
bei Aktivlenkung gibt es eine zusätzliche kleine 24V Batterie im Kofferraum rechts ...
09.10.2018, 17:49
#20
Kleines Update...
Habe vorhin eine neue Batterie gekauft und eingebaut,ging eigentlich problemlos!Aber die Fehlermeldung der Lenkung ... ist immer noch da!Habe was von anlernen gelesen da ja scheinbar das steuergerät nicht erkennt das eine neue Batterie verbaut ist!Werde die Batterie morgen in der Werkstatt anlernen / codieren lassen und die Fehlermeldungen löschen lassen und bin gespannt was dann diesbezüglich der Fehler passiert und ob sie wieder auftreten!Ach ja die alte Batterie habe ich dort wo ich die neue gekauft habe zum entsorgen abgegeben und der testen lassen.Der Test hat ergeben das sie soweit in Ordnung war also zum starten einwandfrei aber nur noch etwa die statt 900ah 654ah hatte also definitiv nicht mehr die volle Leistung halten konnte...!Werde morgen nach dem Werkstattbesuch berichten.
