Modell F01/F02 |
Modelle |
29.01.2018, 09:07
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Stossdämpfer defekt durch Tieferlegungsfedern?
Hallo zusammen,
meiner macht seit einiger Zeit komische Knackgeräusche, wenn ich aus dem Stand aus einer Ausfahrt nach links bzw. nach rechts rausfahre. DIe haben mir bei der Unfallreparatur eine Halterung vom Scheibenwaschkabel abgebrochen und diese ist wahrscheinlich in den Motorraum gefallen. ich dachte anfangs das fliegt hin und her beim abbiegen aber das kanns nicht sein.
Jetzt hab ich bemerkt, dass Fahrerseite vorne 0.5 cm tiefer liegt als BFS, jedoch FS hinten 1 cm höher als BFS hinten. Kann es sein, dass die Stossdämpfer das Problem sind? Die Federn sehen auf den ersten Blick gut aus, kein Riss oder Bruch zu sehen.
Wie erkennt man überhaupt ob die Dämpfer hinüber sind?
29.01.2018, 18:47
Fahrzeug: E38 750iA, 997.2 C2S, Phaeton V6TDI`15, F01 750d`13
Geh zu einer ADAC-Vertretung oder Werkstatt mit Rüttelplatte, denn alles andere ist Kaffeesatzlesen. Solange er kein Öl verliert und die Federn nicht gebrochen sind, sieht man einem Federbein leider nicht an, ob es fertig ist oder nicht.
29.01.2018, 20:23
Kann auch domlager sein?!
29.01.2018, 21:02
Klar kann es das sein, aber das merkt man, indem man ihn anhebt und dann abwackelt.
