Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.01.2013, 22:06   #11
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Ist das dort wo die bei mir oben angeführten Menüpunkte auch kommen? Diese erscheinen nach ca. 7-8 sek.
Habs auch 20 sek erfolglos gedrückt.
Bei mir kommt nur:
Hauptmenü
01 Ident
02 Sytemtest
03 Rollenbetrieb
04 Test Ende
10 Entriegelung
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 22:07   #12
Mario 1
Benutzerbild von Mario 1
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Ist zwar Englisch, sollte aber zu verstehen sein....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Service Reset 7 Series F01 / F02 Oil Service+ - YouTube
Viel Erfolg!
Mario 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 22:19   #13
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Zündung ein
Tageskilometerzähler lange gedrückt halten bis kommt "Motoröwechsel RESET ?"
edit: Ja super in dem Video ist es super erklärt.
Geändert von Otto_V12 (06.01.2013 um 22:22 Uhr). Grund: videolink zu spät gesehen / war Zeitüberschneidung
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 22:30   #14
Martin 840
Genau das habe ich gemacht und da kommt nur das komische Hauptmenü!
Ich mach gern ein video....
Alt 06.01.2013, 22:44   #15
Martin 840
Es geht nicht!
Zündung ein durch einmaliges drücken vom startknopf.
Den tageskilometerknopf muss ich bereits gedrückt halten.
Dann kommt nur das hauptmenü. Mein fahreug ist vor 1 woche geflascht worden...
Alt 06.01.2013, 22:47   #16
Martin 840
Es geht! Man muss das Bremspedal treten....!!!!
Alt 06.01.2013, 23:06   #17
Martin 840
Jetzt weiss ich den Fehler!
Man muss die Zündung einschalten und danach das Bremspedal treten ud dann den Tageskilometerknopf drücken. Dann gehts bei mir! Ohne Bremspedal treten geht es nicht.
Alt 18.07.2013, 19:41   #18
Mario 1
Hallo, alle zusammen...
Heute war mein kleiner mit dem Service dran.
Ich habe nun folgendes Problem. Über den Tester (Gutmann) lies sich nur die Bremse vorn und der Öl-Service zurückstellen.
Der "Fahrzeug Check" liest sich nicht resetten.
Also habe ich die Anleitung hier aus dem Forum probiert. Die Schritte führt er auch alle aus, nur das er mir dann bringt das der Service nicht zurück gestellt wurde. Ich habe mal 3 Fotos angehangen um den Vorgang zu dokumentieren.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache, oder woran es liegen könnte?
Bei BMW habe ich bereits angerufen, die teilen mir mit das man das löschen kann. Kosten wären ca- 50-75 Euro!
Bin für Tipps dankbar!!!!!
Geändert von Mario 1 (18.07.2013 um 19:50 Uhr).
Alt 19.07.2013, 10:13   #19
Otto_V12
ein Serviceintervall kann nur zurückgestellt werden wenn er fällig ist oder nah am Fälligkeits-km-Stand ist...
Alt 19.07.2013, 12:57   #20
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
evtl ist ein Fehler vorhanden
hast mal gekuckt mein auslesen?
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölwechselintervall zurücksetzen. Wie? Küchelbecker BMW 7er, Modell E38 13 07.11.2012 21:31
Serviceintervall zurückstellen. Wie? tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2011 14:56
Elektrik: Serviceintervall anzeige zurücksetzen ? 331BK BMW 7er, Modell E38 13 22.05.2009 17:45
Serviceintervall Gertschi BMW 7er, Modell E38 8 28.05.2006 17:46
Serviceintervall V12 Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2004 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
