Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.10.2020, 19:44   #11
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Yachtliner hatte Recht.
Hinter der rechten Verkleidung befinden sich 2 Steuergeräte, welche in Styroporschalen gelagert sind.
In diesen Schalen stand 2cm hoch das Wasser und in den Steuergeräten auch.
Beide ausgebaut und trockengeföhnt, jetzt sollte der Fehler beseitigt sein.
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2020, 20:00   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hm nö... Dann scheint das änlich zu sein, wie im E87 wo das PDC-Steuergerät,Anhängermodul usw hinten rechts verbaut sind. Ebenfalls mit Styropor festgehalten, da bricht ebenfalls das Wasser ein und die Steuergeräte sind danach meistens im Ars... und müssen repariert werden. Einfach weil durch das Wasser die Leiterbahnen angegriffen wurden.
Alt 16.10.2020, 20:37   #13
Mike88
Es stand da evtl. eine Woche drin. Die Platinen hatte ich draußen und diese waren noch nicht angegammelt. Hoffe es bleibt dabei, da so ein Plasteding mal eben 700€ kostet.
Mfg.
Getriebe gestört, gemäßigt fahren Milee65 BMW 7er, Modell E65/E66 26 07.06.2020 19:07
Standheizung ausbauen und weiter fahren ? heinz_master BMW 7er, Modell F01/F02 0 18.11.2019 22:08
Motorraum: Motorstörung, gemäßigt fahren. Romeo745 BMW 7er, Modell E65/E66 48 25.04.2014 13:49
"Fahrregelsysteme ausgefallen, gemäßigt fahren" DTC Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 26 02.12.2013 21:20
Meldung: Motor zu heiß...gemässigt fahren! jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.09.2013 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
