Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.06.2013, 23:34   #41
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Eventuell ist hier die Glühbirne zu sehen welche die Augenbraue beleuchtet?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerfer Elektronikteile/Lampen BMW 7' F01, 750i (N63) ? BMW Teilekatalog
Was ist mit Bauteil Nr.5 ?
Der Xenonbrenner kann es nicht sein.
Die Nr. 6 für das Aufblendlicht kann es auch nicht sein.
Und die LEDs für den Blinker können es eigentlich auch nicht sein.
(Wenn man weiter nach unten scrollt kommt man auch eine Ansicht vor oder zurück.)
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 04:08   #42
codyonline
Fahrzeug: F01-740i, MINI JCW R56 HAMANN
Ich gehe davon aus, dass es eine LED ist die im Scheinwerfer fest verbaut ist!
Bei NR. 5 handelt es sich um das Abbiegelicht. Ich hatte die Birne schon in der Hand.
Bei den Bildern handelt es sich um die GP thunder 8500k xenon platinum white. Wie man an dem Nachtbild sieht, ist die Farbtemeratur schon ok aber am Tag wenn es sehr hell ist sind sie einfach zu schwach, auch wenn es gelblich auf dem Bild wirkt, sind sie weißer. Trotzdem ist die Optik live schon viel besser als vorher.
Wenn allerdings das Xenon eingeschaltet wird und die Birnen gedimmt werden, wird es wieder gelber!
Dateityp: jpg IMG_3101.jpg (75,8 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3109.jpg (35,1 KB, 90x aufgerufen)
codyonline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 21:37   #43
ivan94
Fahrzeug: 7er F01 730d 2011
Hallo ich bin neu hier im Forum
Ich besitze auch einen f01 und möchte endlich das gelbe licht loswerden.
In den letzten Tagen habe ich mich nach diesen Markern umgesehen und habe die 40 Watt Marker von led Profi gefunden diese sollen angeblich die hellsten auf dem Markt sein mit 4200 Lumen und dem neuen Cree Chip. Meine frage an euch was meint ihr dazu?
ivan94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 22:31   #44
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Solche Teile werden ganz schön heiß. Wenn Du die einbaust, solltest Du am Anfang die Temperaturen checken, auch die mit 20 Watt entwickeln schon genug Wärme
Alt 26.06.2013, 10:19   #45
ivan94
hmm ok welchen marker würdest du dann nehmen bzw. empfehlen?? Ich suche Marker die man auch tagsüber "sehen" kann weil bei manchen leuten die led marker nachgerüstet haben fragt man sich ob das Tagfahrlicht überhaupt eingeschaltet ist Aber natürlich ist mir klar, dass die nicht so leuchten können wie bei den LCI Modellen :(
Alt 26.06.2013, 10:50   #46
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Das sind meine angel eyes die ich drin hab 38 watt leider am hellen tag sieht man nur den innen ring extrem hell aussen sieht man es leicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW F01 750i 38 Watt Angel Eyes Coming home - YouTube
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 11:16   #47
ivan94
Ja die sind schon nicht schlecht Welche würdest du empfehlen?
Geändert von ivan94 (26.06.2013 um 11:25 Uhr).
Alt 26.06.2013, 11:58   #48
Mr.A Murder In
Andrew
Am besten xenon kit ^^ aber ich glaub eine oder zwei seiten vorher habe ich ein link gepostet vom verkäufer ich schau nochmal
Schreib ihn mal eine mail
Alt 12.07.2013, 23:33   #49
codyonline
So, ich hab mir jetzt die "MTEC H8 18W V2 LED Angel Eye" bestellt.
Super Ergebnis, absolut zufriedenstellend!
Einziges Problem ist, dass der Händler mir die Lampen für den e60 LCI geschickt hat, das Tagfahrlicht läuft ohne Probleme, nur wenn ich Abends mit Abblendlicht fahre fallen die LED's aus... Habe bereits reklamiert und ich gehe davon aus, dass der Händler die richtigen nachliefern wird und dann alles einwandfrei läuft. Im Tagfahrlichtmodus ist auch alles ohne Probleme und keinerlei Fehlermeldungen.
Für den direkten Vergleich füge ich 2 Bilder an. F01 und F10 nebeneinander!
Dateityp: jpg IMG_3212.jpg (100,1 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3213.jpg (99,0 KB, 131x aufgerufen)
Alt 13.07.2013, 00:16   #50
pu_241
Fahrzeug: F01 730d M3 E93
Warum last ihr eure Leuchten nicht so wie sie sind.Steht zu dem alter des Fahrzeug.Alles andere sieht gebastelt aus.Siehe zB.Golf und Co mit ihrem XenonVerschnitt.
pu_241 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Tuning: LED Angel Eyes krie6hofv E65/E66: Tipps & Tricks 70 23.02.2017 11:53
Karosserie: SMD / LED Angel Eyes djshino BMW 7er, Modell E65/E66 35 26.03.2012 11:14
Elektrik: Einbauanleitung LED Brenner für Angel Eyes beimE65ei Weilbacher BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.11.2010 17:57
Angel Eyes LED Modul für Standlichtringe VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.12.2008 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
