Alt 19.11.2008, 15:25   #1
muello
Fahrzeug: E32-735i (90)
Standard Außen Temperaturfühler
hatte letztens einen zusammenstoß mit einem hasen
seit dem zeigt mei BC nur noch -37° ausentemperatur an.
heute wollt ich ihn reparieren. dachte eigetnlich das nua das kabel abgerissen ist..
hab es wieder zusammengelötet aber es tat sich nicht
hab den fühler auch schon überprüft ob er den wiederstand ändert das funktioniert noch..
hab jetz auch die spannung gemessen die vorne beim stecker raus kommt. Diese Beträgt 4,8 V
kann das stimmen? sollten da ned vllt auch 12V rauskommen?
kann mir einer sagen was da kaputt ist.
den der gong beim schlüsselrumdrehen nervt...
Florian
muello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 15:27   #2
wie lange hast Du den gewartet? Das dauert sehr lange bis der so langsam wieder auf die richtige Temperatur geht, manchmal Stunden, 1 Grad oder ein halbes nach dem anderen.
Alt 19.11.2008, 15:36   #3
muello
ja müsste er ned dann wieder umschalten auf die temperatur wo wirklich ist?
weil in meiner garage hats ja keine -37°
oda braucht der boardcomputer so lange bis er das dann richtig nimmt?
Alt 19.11.2008, 15:49   #4
-37 sagt, ist keine Anzeige, das ist das maximum. Und wenn Du es wieder angeschlossen hast, dann dauert es ewig lange bis er so langsam wieder auf die richtige Temperatur klettert.
Alt 19.11.2008, 15:52   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ja, das stimmt. Das Vergnügen hatte ich dieses Jahr auch schon - im Sommer
Dauerte ca. eine Stunde, bis der BC wieder Plusgrade angezeigt hat.
Also so ein, zwei Stündchen sollteste ihm schon lassen, bis er wieder zu sich gekommen ist.
12Zylinder
Alt 19.11.2008, 16:08   #6
muello
achso.. ich dachte der geht dann sofort auf den richtigen wert ^^
ihr habt recht.. hab ihn jetz wieder angeschloßen und er klettert langsam hoch
vielen dank für eure hilfe ^^
Widerstand Temperaturfühler 730ilimo BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2008 12:37
Temperaturfühler Kühlwasser Stefan010 BMW 7er, Modell E32 2 10.03.2007 19:34
Temperaturfühler Innenraum säubern ! starboy BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2007 16:49
BC&Temperaturfühler Dome BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2003 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
