21.01.2009, 21:14
Mein Licht geht nicht mehr!!!
Ich brauche mal eure Hilfe, ich habe vorgestern mein LKM getauscht da mein altes mir fehler meldungen gegeben hat und jetzt grade bin ich das erste mal im Dunckeln gefahren und mein Lich geht nicht mehr, meine Nebels und mein Fehrnlicht geht.
Kann das an meinem LKM liegen?
Danke
21.01.2009, 22:34
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hattest Du die Batterie abgeklemmt beim LKM wechsel.
Könnte sonst das neue LKM zerschossen haben oder es war vorher schon defekt.
Mit dem alten probieren, dann siehst Du obs das LKM ist.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
21.01.2009, 22:41
Na dann hab ich das LKM Zerschossen, Ahh so ein mist das alte habe ich nicht mehr na super.
Kann ich das ding reparieren?
22.01.2009, 01:47
Mach das LKM mal auf. Ist ganz einfach. Wenn das Licht nicht geht, dann sind die Kotakte am Relais inicht (mmer) geschlossen. Du kannst auch das LKM ohne die schwarze Huelle einfach einsetzen und dann siehst Du genau, ob die Relais funktionieren oder nicht. Kann man sogar mit den Finger zusammen druecken.
http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
Bischen saeubern, anbiegen der Relaiskontakte und fertig.
Ich hab noch nie ein LKM eingesetzt und vorher die Batterie abgeklemmt. Zuendung aus und fertig.
Und vorher natuerlich die Sicherungen pruefen.
Geändert von Erich (22.01.2009 um 06:13 Uhr).
22.01.2009, 04:40
5 Meter purer Schönheit
Ich hab hier noch ein LKM B liegen, wenn Du dies brauchst melde Dich.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
22.01.2009, 11:00
7er Restaurierer
Das muß auch nicht sein, kann aber passieren.
Thomas
22.01.2009, 11:13
Built to go not to show!
Hallo!
Hab ein ähnliches Problem, allerdings funktioniert es wieder wenn ich am LKM rumwackle. Daher vermute ich einen Platinenbruch oder ähnliches im Sicherungskasten oder im LKM.
Ich glaube aber nicht daß du irgendwas zerschossen hast beim abziehen. Hab ich schon x-mal gemacht, ohne daß sich was geändert hat.
Ich glaube auch nicht daß du mit einem neuen LKM deine Fehlermeldungen weg bekommst. Ist ein bekanntes Problem, die Motoren der Leuchtweitenregulierung senden Störsignale ins Bordnetz, dadurch die Fehlermeldungen. Einfach mal die Motoren ausstecken und probieren. Wenn´s dann gut ist, unter Suche schauen. Schorsch hat eine Lösung mit Dioden gefunden.
Viel Erfolg!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
22.01.2009, 14:36
Gruss Straubinger
Vielen Dank Straubinger aber ich lebe in Südafrika das ist ein bischen weit weg aber danke für das Angebot
Gruss Michael (ZA730i)
22.01.2009, 15:02
sprich mal rick 540 an von Bimmerboard, der wohnt in Capetown South Africa,
"The Mother City" .
Der kann so etwas problemlos machen.
Email Adresse kann ich Dir bei Bedarf geben, aber wenn Du auf Bimmerboard angemeldet bist, kannst Du ihn auch selber anschreiben
Transmission noise question
oder Roland Gehring hier aus dem Forum, ist auch Dein Nachbar
http://www.7-forum.com/forum/5/nivea...ht-103883.html
