28.05.2009, 17:02
Felgenschlossvergesser
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
öldrucklampe flackert
Hallo Gemeinde!!! Habe mir letzte woche nen E38 zugelegt und seit heute morgen flackert meine öldrucklampe!!! ölstand is ok. Ist es möglich das der öldruckschalter defekt ist oder hat der stecker einen wackelkontakt???
28.05.2009, 20:30
ein kumpel meinte das die schrauben von der ölpumpe locker seien... könnte das der grund sein?? wenn ich aber den stecker vom öldruckschalter abnehme hört das flackern auf also denke ich das der schalter einen weg hat....
28.05.2009, 20:33
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Achso,Du bist der erste der seine Ölpumpenschrauben nicht kontrolliert hat?
Schnell nachholen,sonst wird es Teuer.
28.05.2009, 21:14
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Ist irgendwie logisch , dass wenn Du das Kabel absteckst , nichts mehr leuchten kann .
Mach weiter so , es werden eh immer wieder Motore zum kauf angeboten .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
28.05.2009, 21:29
also irgendwie hatte ich einen guten tip erwartet und keine unqualifizierte bemerkung !!!!
28.05.2009, 21:32
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
kontrolliere lieber die ölpumpenschrauben.. wäre das erste an was ich denken würde wenn das teilchen flackert.
28.05.2009, 21:34
Some say...
Ja, in jedem Falle die Schrauben kontrollieren.
Hast Du kürzlich evtl. eine Motorwäsche gemacht?
28.05.2009, 21:59
ja gestern hab auch gedacht das der stecker nass geworden ist aber der müsste ja schon wieder trocken sein hab ihn ja auch abgenommen um zu kontrollieren ob der nass ist
28.05.2009, 22:25
Es gab eine Umrüstaktion wegen diesem Problem.
Es wurde auf jeden Fall der Stecker mit Kontakten und ich meine auch der Schalter gewechselt.
Danach war der Fehler bei mir weg.
Die Schrauben kannst du aber auch mal kontrollieren.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
28.05.2009, 22:32
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Zitat von Kaplan
...seit heute morgen flackert meine öldrucklampe!!!
Hallo Jörg,
flackert die Öldrucklampe nur um Leerlauf, oder auch bei erhöter Motordrehzahl?
Grüße, Joachim
