Alt 03.10.2009, 22:35   #1
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Standard Auto macht komische Geräusche! Getriebe?
Hallo an alle!
Ich hab ein kleines, bzw eher großes Problem mit meinem Auto. Habe ihn mir "neu" gekauft (einen 740er mit Automatik).
Hab schon bei der Probefahrt gehört, dass von unten irgendwo so ein kreischendes Geräusch kommt, aber immer nur beim Gas geben, sobald ich mein Tempo, was ich hab will (sei es 50 - 70 - 100 - etc), erreicht habe läuft er ganz normal. Habe eigentlich gedacht, dass es mit einem Wandler- oder Mitnehmer-Scheibe-Wechsel getan ist. Dem ist aber nicht so.
Aber dieses Kreischen geht mir auf'n Keks. War heute schon beim Getriebe-Doc. Der hat mir den Wandler, das Öl und den Filter gewechselt. ABER er kreischt immer noch!
Die Mitnehmer-Scheibe am Schwungrad ist auch fest, nicht gerissen oder sonstiges.
Meines Erachtens (und auch nach dem des "Doc") kommt das Geräusch ganz klar vom Getriebe...
Hat jemand von euch schonmal so ein Problem gehabt? Oder kennt sich jemand damit aus?
Danke für jede Antwort!
Natascha
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 23:34   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
habt ihr auch mal das Mittellager der Kardanwelle überprüft ??
Peter
Born to drive E32......Festina lente..
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 23:41   #3
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Hmmm... Überprüft nicht direkt. Wir haben die Welle runterhängen lassen beim Getriebe-Ausbau.
Wie überprüft man das Mittellager? Bzw was muss sein und was darf auf keinen Fall sein?
Alt 03.10.2009, 23:49   #4
mylow
Dr. Hubraum
Das Mittellager ist in einer Gummihalterung eingegossen (Sitzt in der mitte der welle im Tunnel) wenn das Gummi selbst zerrissen ist dann ergibt es ein Poltergeräuch. Wenn das Lager (Kugellager) durch Abnutzung, Dreck, Feuchtigkeit usw. Zerfressen ist dann hört sich das unter Last jaulend, wenn man aber konstant fährt kann das geräuch leiser werden.
Aber: Steigt das geräuch mit zunehmender Geschwindigkeit oder ist es Drehzahlabhängig, bei zweitem können wir das Mittellager eher ausschließen.
Peter
Alt 03.10.2009, 23:56   #5
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Nein, es steigt eigentlich nicht. Es ist immer ziemlich gleichbleibend laut. Wenn ich natürlich 150 fahre, erscheint es logischerweise leiser durch den Fahrtwind.
Wie gesagt, wenn ich z.B. 50 fahren will und auf 50 hochbeschleunige, heult er, sobald ich dann die 50 erreicht habe und auch halte, ist das Geräusch weg.
Alt 04.10.2009, 00:15   #6
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Ändert sich bei einem beginnenden Mittellagerschaden das Geräusch in Kurven? Ich hab auch so ein jaulen/heulen, verstärkt bei Rechtskurven.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 13:13   #7
Hagen83
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
Zitat von Swie7er Beitrag anzeigen
Hallo an alle!
Natascha
ihr seid euch auch sicher, das es das Getriebe ist und nicht die Steuerkette, welche bei höheren Drehzahlen den Öldruck verliert?
Schon mal im Stand hohe Gasstöße gemacht?
Gruß Hagen
Hagen83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 13:22   #8
Open Airler
Fahrzeug: F30
Steuerketten habe ich bei meinem mit Schienen und Spanner neu gemacht, da kommen mein Heulgeräusche nicht her....
Alt 04.10.2009, 14:27   #9
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
@ Hagen83:
Ja, es kommt sicher vom Getriebe. Wenn das Auto auf der Bühne ist und man von unten am Getriebe fühlt, merkt man es, dass es vom Getriebe kommt.
Ausserdem verliert sich bei mir ja das Geräusch, wenn ich mein Tempo / Drehzahl erreicht habe.
@ Open Airler:
Ich habe bereits einen Wandler mit 4 Löchern drin. Sowie die dazu passende Scheibe.
@ Alle:
Kardanwelle wurde überprüft. Sieht aus wie neu... Kommt auch definitiv nicht vom Mittellager, dafür ist das Geräusch zu weit vorne...
Alt 04.10.2009, 14:28   #10
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Gruß Hagen
Ja, im Stand wurde auch schon öfter Gas gegeben. Ist im Stand das gleiche. Sobald Drehzahl erreicht und gehalten, Geräusch weg.
Bremse macht komische Geräusche jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 7 15.09.2009 12:01
Lenkung: servolenkung macht komische geräusche neon BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2005 23:02
Klimaautomatik macht komische geräusche!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2005 15:33
7er macht komische Geräusche.Hilfe!! LA`s Finest BMW 7er, Modell E38 5 10.03.2005 14:15
Hilfe:Getriebe macht komische Geräusche chucky BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
