Alt 16.07.2009, 14:49   #1
broesel_750il
Fahrzeug: E38-740iL (1995 )
Standard abgase zu hoch und stinkt nach benzin
hallo zusammen ! war grad beim tüv alles i.o. bis auf die abgase sind viel zu hoch und er stinkt nach benzin .
wer kann mir weiter helfen das problem zu finden !!!
gruss nico
broesel_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 14:57   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nico, mach mal die Dämmplatte vom Motor runter und schau Dir mal die
Schläuche hinten unterhalb des Kühlwasserausgleichsbehälter an..... ebenso
kontrolliere die Schläuche,die von unten hochkommen......ebenso vorn die
Druckregler..... meisst sind es aber die Schläuche unterhalb des Ausgleichsbehälters.... besorg Dir auf alle Fälle vorsorglich Benzinschlauch 8 mm Innendurchmesser und eine Handvoll passender Schlauchschellen, die
original BMW Schellen musst Du nämlich mit einem Seidenschneider aufknippen
und die sind dann nicht mehr zu gebrauchen.
Wirf auch vorsichtshalber mal einen Blick hinten unterhalb des Tank,wie Deine
Benzinfilter aussehen...... bei mir waren die kurzen Schlauchstücke zu den
Spritfiltern total porös und mussten auch getauscht werden.
Viele Grüsse
Peter
Da fällt mir ein, einen Falschlufttest solltest Du auch machen und auch mal die
Kurbelgehäuseentlüftungen überprüfen.
All meine Angaben setzen aber voraus,dass die Kerzen,Verteilerkappen und Finger
ok sind......
Alt 16.07.2009, 15:05   #3
broesel_750il
Top!
hallo peter !
also mein problem ist das die abgase nach benzin riechen und ich denke das der wert deswegen zu hoch ist die leitungen im motorraum sind ok wurden auch nicht vom tüv bemängelt !
dank dir trotzdem
Alt 16.07.2009, 15:09   #4
peter becker
Zitat von broesel_750il Beitrag anzeigen
hallo peter !
dank dir trotzdem
Dann solltest Du evtl. noch die Temp Fühler hinten rechts und links am Ansauggeweih überprüfen lassen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.07.2009, 15:14   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
lass mal den Fehlerspeicher auslesen und check dabei gleich mal die Lamdas mit durch... könnte sein das die am ende sind
Kai
Alt 16.07.2009, 17:14   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
die Benzindämpfe könnten darauf hin deuten, dass ein Zylinder nicht zündet.
Eigentlich müsste dein Motor aber unrund laufen und weniger Leistung bringen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meiner stinkt nach Benzin!!!! susisorglos BMW 7er, Modell E38 24 20.11.2008 23:50
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 11:21
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Motorraum: Fuffi stinkt, Verbrauch zu hoch siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2005 17:54
750er raucht und stinkt nach Lima-Reparatur derpate BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
