30.08.2009, 20:13
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Grundloses Leuchten von "Fehler Motorsteuerung"
bei mir hat einmal fehler motorsteuerung geleuchtet. ne lambdasonde war kaputt, fehler behoben. nach ein paar wochen kam das zeichen nochmal und es war wieder angeblich ne labdasonde. freundlicher hats nachgeprüft und meinte es seien alle in ordnung, das kabel, das den fehelr meldet, müsste nen schuss weghaben. jetzt kommt der fehler immer mal wieder, aber eben "grundlos". was kann man da machen? das nervt tierisch und wenns mal was andres is, weiß mans nicht...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
30.08.2009, 20:27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
wenn alles io sein soll, solltest du das kabel mal tauschen.
grundlos gibt es nicht. alles hat einen gurnd
30.08.2009, 20:37
und der kabeltausch ist so einfach?
30.08.2009, 20:50
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
kann ich nicht sagen. wenn aber alles io ist würde ich einmal die stecker, sobald welche vorhanden, reinigen und mit kontaktspray versehen und als zweites das kabel tauschen, wenn sich nichts geändert hätte.
