Alt 20.09.2009, 15:54   #1
750i E32 EZ.89
Fahrzeug: BMW 330i E91
Standard Ist der 730i V8 E32 ein robustes Auto?
Folgende Frage: Ist der 730i V8 ein robustes Auto? Meine damitknn mn den problemlos über 200.000 km kufen, wenn alles andere wie achsen uswstimmen, lso nix ausgeschlgen ist? geht mit um motor und getriebe.
Würde mich für einen Schltzwagen interessieren. Wie sieht es mit Verbrauch aus? 95% Langtrecke gemütliche Fahrweise, also kein Heizerstil :(! Kommt mn somit mit 10 liter auf 100 km klar oder doch lieber den 730i R6 als schalter kaufen?
750i E32 EZ.89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 16:15   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Also Ich fahr selber einen kleinen V8 Handschalter, der Verbrauch hält sich in Grenzen egal ob nun heizen oder cruisen, Ich habe nen gesunden Mix aus beidem und verbrauche im Schnitt 11 - 12 L !
Robust sind die E32 generell, der kleine V8 ist ziemlich Wartungsfreundlich, als erstes natürlich gleich mal Ölwanne runter und Ölpumpen-Schrauben kontrollieren, das ist die große Schwachstelle, die lockern sich mal gerne!
Was eventuell noch wichtig wäre, den Motor auf deutlich sichtbare Öl-Verschmutzung zu untersuchen, Leerlauf-Unruhe u.s.w sind häufig auf kaputte Membran zurück zü führen, da hilft dir die Suche weiter! (Öl-Dreck Spritzwand-seitig und unten am Motor)
Was auch niemals schadet, ist den Deckel vom Kühlwasser zu untersuchen, meiner hat sich "innerlich" aufgelöst!
Also wenn Achs-mäßig NICHTS ist, was Ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, (außer natürlich es wurde schon alles getauscht) schadet ein Blick auf Lenkhebel/Tonnenlager auch nicht!
Was sich gerne mal auflöst ist die Kühlerzarge, das würde Ich auch mal kontrollieren ist ja schnell getan.
Vom Getriebe her kann Ich nur vom Handschalter sprechen, das is natürlich BMW-Typisch unkaputtbar, und innerfamilär wurde die schon einige mal tödlich verschalten
Kupplung/Schaltung ist absolut knackig und genau, nix schwammig oder sonst dergleichen.
Problemlos über 200.000km? Der ist ja noch grün hinter den Ohren bin jetzt schon weit über den 300.000!
Was natürlich wichtig ist, auch wenn der kleine V8 gerne als "der Durstige" verschrien ist, sollte dein Verbrauch abnormal hoch sein - Ich spreche hier von 16l Aufwärts, unbedingt Lambda/HFM(LMM) kontrollieren, unsagbar was die bei mir ausmachten!
Im großen und ganzen, eigentlich eine "Fehlkonstruktion" von BMW so einen Motor mit so hoher innerere Reibung zu bauen, deshalb kam ja auch kurze Zeit später der 4l V8, aber nichts desto trotz ein robustes, langlebiges und sehr nachgibiges Automobil das man bei entsprechender Pflege sehr sehr lange fahren kann!
PS.
JA es ist normal das unter 3.5000 U/m nicht wirklich was passiert =) das sind halt "nur" 3Liter
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 16:21   #3
750i E32 EZ.89
Danke! Also keine schlechte Entscheidung?
Klr geht da nicht so viel, nur wenn ich was zum heizen will dnn gibt es ja noch E36 M3 oder so! ein 7er ist kein Heizerauto!
Was ist langlebiger: 730i V8 oder 730i/735i R6?
Alt 20.09.2009, 16:29   #4
amalbhalbe
Schwer zu sagen, das kommt auf Vorbesitzer, Wartung und Fahrweise an - ob nun die Kipphebel beim R6 brechen oder die Hydrostössel beim V8 aufgeben (wobei eher seltener das die gleich den Motor ruinieren)...
Ich denke es ist eher eine Glaubensfrage, Ich persönlich würde den V8 niemals mehr eintauschen egal wie gut gepflegt oder sonst was ein R6 wäre.
Glaube aber sicher auch das genug R6 fahrer nicht auf den V8 umsteigen würden.
Der R6 hat halt ein bisschen weniger Leistung setzt sie aber deutlich besser um allein schon aus Trägheitsgründen des V8, der V8 ist dafür einfach.. nunja V8
Alt 20.09.2009, 16:37   #5
750i E32 EZ.89
Wie sieht es mit dem Verbruch beim 730i R6 bzw 735i aus? Betreffend Schalter im gegensatz zum 730i V8?
Das Fahrzeug wird gekauft für ca. 60.000 km im Jahr Laufleistung.
Alt 20.09.2009, 16:40   #6
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Mein V8 13 ltr.
mein ex 735 R6 15 ltr.
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 16:39   #7
neo2009
Ich fahre auch den kleinen V8 seit 2003 und kann nur sagen top.
In der letzten Zeit fahre ich der Woche so ca. 1000 km auf der BAB, aber nur selten in der Stadt. Ich bin ein ruhiger Fahrervon 130 bis 180 km/h( 9- 11 Liter berechnet anhand Tankechnungen )
Habe so im Laufe der Jahre 150000 km abgespult und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich muß aber auch sagen, das jeder Oelwechsel und Service von der Werkstatt meines Vertrauens gemacht wurde.
Mike
Alt 20.09.2009, 16:39   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
V8 natürlich
Keine eingelaufenen NW, keine Kipphebel, welche abbrechen.
Prüfe vor allem, ob in dem V-Raum unter der Ansaugbrücke Öl vorhanden ist. Mit etwas Geschick sieht man das von vorne an der DK vorbei. Es kann, muß aber nicht, sein, daß die Zylinderkopfdichtung undicht wird. Und zwar nur am Druckkanal des Öls zum Kopf hin. Der liegt auf der Innenseite des Kopfes. Ist zwar nicht schlimm, kann aber schlimm werden wenn die total versagt. Dann bricht der Öldruck zusammen. Abhilfe: zwei neue Dichtungen und diverse andere.
Dafür hast danach aber fast wieder einen neuen Motor
Der Rest an dem V8 ist pillepalle, wie wir so schön sagen.
Verbrauch kannst unter 10 Liter, sogar unter 9 Liter cruisen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.09.2009, 16:41   #9
amalbhalbe
Wegen den Verbrauchs-Angaben würde Ich mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spritverbrauch berechnen und Autokosten verwalten schauen, das ist zumindest wenn man keine eigene Erfahrung damit hat die objektivste Anlaufstelle für diese Info!
Alt 20.09.2009, 16:47   #10
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
V8 natürlich
Alles in allem betrachtet sind die R6 schon die robusteren Motoren. Wenn mal was kaputt geht kostet es nicht die Welt und er ist nicht so aufwändig wie der 4 Ventil V8. Du musst überlegen du hast alles doppelt. Auch wenn man sich mal so die Laufleistungen aller E32 anschaut findet man sehr sehr häufig M30 Motoren mit 300.000 - 600.000km die noch problemlos laufen.
Ich weiss wovon ich rede ich habe meinen E32 mit 550.000km verkauft und er fährt immernoch problemlos. War ein 87er 730R6 mit 1. Maschine, 1. Kupplung und 1. Getriebe. Der Wagen war aus 2. Hand an dem Auto war außer 1992 die Wasserpumpe und die Verschleißteile nie was kaputt. Also wenn E32/E34 dann nur M30!
Ich kann auf nen V8 oder V12 verzichten. Beim M30 macht man die haube auf und sieht sofort was los und und muss nicht erst mal Plastikverkleidungen abschrauben oder sich die Finder brechen wenn man was ausbauen will.
MFG
Hannes
Der neue Siebener-BMW ist das beste Auto der Welt - der 7er im WAZ-Test (mit Video) Christian BMW 7er, Modell F01/F02 2 13.02.2009 22:20
Was für ein E32 ist der richtige E32-Power BMW 7er, Modell E32 52 25.12.2008 13:07
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 19:52
Alpina B12 5.0 (E32) - ist der Preis ein Scherz??? JPM eBay, mobile und Co 9 02.02.2008 08:08
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
