Alt 01.12.2009, 23:57   #1
PHILM3
Standard Wo Servoflüssigkeit nachfüllen?
Hallo allerseits
wo kann ich bei meinem 735 Baujahr 10/1987 die Servoflüssigkeit nachfüllen?
Anbei ein Bild von meinem Motorraum.
Danke
Dateityp: jpg 3.jpg (99,3 KB, 35x aufgerufen)
Alt 02.12.2009, 00:12   #2
hier hab ich mal alles reingestellt was im M30 Motorraum wo ist, ich hoffe das hilft Dir
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) engine compartment overview 735
Alt 02.12.2009, 00:15   #3
PHILM3
DANKE ERICH
Ich komme mir zwar ein wenig doof vor aber die Bilder sind echt klasse!!!!!
SUPER UND VIELEN DANK!!!!
Alt 02.12.2009, 00:18   #4
PHILM3
Sorry
aber das Bild hilft mir nicht weiter! Habe gerade gesehen bei mir gibt es den Behälter für die Servo Flüssigkeit nicht. Bitte schau Dir das Bild nochmal an!
Danke!
Alt 02.12.2009, 00:26   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Auf Bild 1 von Erichs Link ist unten links der Behälter für
Power-Steering-Fluid gekennzeichnet.
Der sitzt bei Dir an derselben Stelle, sieht nur optisch anders aus.
Knuffel
Alt 02.12.2009, 00:25   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du auf das Foto,links Unten im Bild schaust,da siehst Du einen Behaelter,der Rund ist,Auf diesem Deckel,sind 3 Gelbe Merkate aufgeklebt,dort kommt das Servooel hinein.Aber,auf keinen Fall einfach die Sosse da rein Fuellen.Lass den Motor aus,und Trete so ca 20X auf das Bremspedal.Nun schraube den Deckel ab,und Fuelle dort das entsprechende Oel auf.Wenn Du keine Niveau-Regelung an der HA.hast,dann fuelle ATF-Oel in den Behaelter.Aber Vorsicht,das Oel nur bis ca.1 cm U N T E R dem Sieb nachfuellen,und den Deckel wieder gut aufschrauben.Den Oelstand fuer die Servo,niemals bei Laufendem Motor Kontrollieren,oder auffuellen!Fuellst Du einfach das Oel auf den Behaelter,ohne mit den Bremspedal den Druck vom System Abzubauen,wirst Du am naechsten Morgen eine Schoene Sauerei unter dem Fahrzeug,und im Motorraum haben.Sollte Dein Wagen eine Niveau-Regelung haben,dann schaue mal auf den Aufkleber am Deckel des Behaelters nach,welches Oel hinein gehoehrt.Es ist Moeglich,das Evtl.das Gruene Pentosin Verlangt wird.
Gruss dansker
Alt 02.12.2009, 00:29   #7
dansker
Das bild von Erich ist schon gut genug,nur ist dies ein neueres Model,der mit dem Unterdruckbremsverstaerker Ausgeruestet ist.Bei Deinem Wagen ist die Hyraulische Bremsverstaerkung verbaut.Wie ich schon schrieb,bei Dir ist es der Runde behaelter mit den 3 Gelben Merkaten drauf.
Gruss dansker
Alt 02.12.2009, 00:39   #8
PHILM3
Bei mir ist an der Stelle ein Behälter mit einem orangenen Aufkleber!
Welche Flüssigkeit kommt da rein? Ich hoffe ich habe keine Niveauregulierung?
Dateityp: jpeg 12.jpeg (86,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 02.12.2009, 00:45   #9
dansker
Ja der ist es,mit den gelb/Orangen Aufkleber.Was steht denn da drauf?Dann mach mal den Behaelter auf,und seh mal Nach.Ist es Rot,dann ATF,ist es Gruen,dann Pentosin.
Gruss dansker
Alt 02.12.2009, 00:45   #10
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Normal müsstest du aber wissen,ob mit oder ohne Niveau....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeöl nachfüllen Maddin7 BMW 7er, Modell E38 32 01.05.2017 20:48
Servoflüssigkeit drz01db3r6 BMW 7er, Modell E32 14 01.11.2009 00:26
Motorraum: Behälter Servoflüssigkeit Füllstand hannes1981 BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2009 11:34
Motorraum: Öl nachfüllen BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 19 15.04.2009 21:33
Lenkung: Servoflüssigkeit,bin etwas unsicher rene-103 BMW 7er, Modell E32 46 22.05.2006 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
