| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.12.2009, 13:09 | #1 |
	| lenamiguel
Fahrzeug: E38-750iL (10.96)
				 Motor überhitzt
 Hallo zusammen.
 Ich habe mir erst im Sommer diesen Jahres einen E38 750il(Standheizung) 193000 km gekauft und bis jetzt sorgenfreie 13000km gefahren.
 Ende letzter Woch jedoch, war es schlagartig vorbei mit der Sorgenfreiheit.
 Nach einer zügigen Autobahnfahrt über knapp 350km fing mein Dicker, plötzlich und ohne Vorwahrnung, an der Ampel an zu kocken. Die Temperatur stieg an.
 Ich bin sofort rechts ran und habe die Motorhaube aufgemacht.
 Dort habe ich dann gesehen, daß Wasserdampf unterhalb des Kühlers(auf der Fahrerseite) austrat.
 Ich habe den Dicken abkühlen lassen. Dann bin ich zu Tankstelle gefahren(war nur 300m entfernt).
 Dort habe ich dann Kühlwasser aufgefüllt. Es gingen über 10 Liter rein.
 An diesem Tag bin ich noch über 100km normal gefahren, ohne das sich was getan hat.
 Seit Montag jedoch, sagt er mr immer das der Kühlwasserstand zu niedrig ist (was auch stimmt).
 Er wird aber nicht mehr zu heiß.
 Entlüftet bekomm ich Ihn aber nicht.
 Wenn ich 10-15km fahre, dann sprudelt das Wasser aus der Entlüftungsschraube.
 Im Leerlauf passiert dies nicht.
 im Öl ist kein Wasser oder Schaum zu sehen.
 Ich hatte nur ein bißchen hellbraunen Schleim am Kühlerdeckel.
 Wenn der Kühlwasserstand voll ist geht die Heizung.
 Hat jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte???
		|  23.12.2009, 13:20 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
 Haste den hellbraunen Schleim immer wieder dran? Raucht er hinten weiß raus?
 Mach den Deckel mal sauber, fahr n Stück und kuck nochmal. Haste wieder hellbraune Suppe dran könnts evtl. Kopfdichtung sein. Würd auch Wasserverlust und Luft/Abgasblasen im Kühlkreislauf erklären...
				__________________   |
		|  23.12.2009, 14:23 | #3 |
	| lenamiguel
 Schleim hab ich seit dem keinen mehr dran. |
		|  23.12.2009, 14:38 | #4 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 verlass dich nicht auf die Sache mit dem schleim, sondern bring ihn in eine werkstatt und lass einen CO test machen, wenn du das so sagst, wissen die was sie tun sollen.sollte dieser test positiv ausfallen is die kopfdichtung definitiv hinüber.
 ist die sicherste Methode um das rauszufinden.
		|  23.12.2009, 15:00 | #5 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Soweit ich weiß ist beim V12 der Schleim am Oeldeckel normal und gilt nicht als Zeichen einer defekten ZKD.Am besten in die Werkstatt CO Test machen und Kuehlsystem abdruecken lassen, um das Leck zu finden.
 Wolfi
		|  24.12.2009, 13:23 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
 Naja ne normal und gut ist der schleim nicht, also ich hatte es bei noch keinem von meinem (ob stadtfahrten o überland). Es sei denn thermostat defekt und er würde nie auf betriebstemperatur kommen.mfg
				__________________Wieder auferstanden.
 e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
		|  25.12.2009, 14:46 | #7 |
	| VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
					Zitat von at4wobe1  Soweit ich weiß ist beim V12 der Schleim am Oeldeckel normal und gilt nicht als Zeichen einer defekten ZKD.Am besten in die Werkstatt CO Test machen und Kuehlsystem abdruecken lassen, um das Leck zu finden.
 Wolfi
 |  Genau so ist es am besten   |
		|  25.12.2009, 12:55 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von lenamiguel  Dort habe ich dann gesehen, daß Wasserdampf unterhalb des Kühlers(auf der Fahrerseite) austrat. |  Hier hast Du Ursache. Kuehler/bzw. Kuehlerschlauch/ wechseln und ruhig weiter fahren
				__________________21 Jahre Forum   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
