| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.02.2010, 23:37 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740
				 Leichtes Blasen am Ventildeckel oder so.
 Hallo.
 Mir ist aufgefallen, daß bei laufendem Motor ein leichtes Blasen da ist.
 Hinten, am Ventildeckel der Fahrerseite.
 Es riecht nicht nach Öl. Es könnte aber auch von den Abgasen kommen,
 wenn die Dichtung am Krümmer undicht ist.
 Kennt jemand das Problem?
		|  04.02.2010, 00:19 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740
				 hi
 kann ich so weiter fahren  oder muss es gleich gewechselt werden es ist kein klappern sondern ein blubbern  habe denn m60 motor mfg |
		|  04.02.2010, 00:23 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
					Zitat von dannyv8  kann ich so weiter fahren  oder muss es gleich gewechselt werden es ist kein klappern sondern ein blubbern  habe denn m60 motor mfg |  fahr weiter und tank ihn mind. 40l dann sollte das klappern aufhören... |
		|  04.02.2010, 00:25 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
 denke schon, es sabert halt ein bischen öl.und läuft ein bisschen unruig.
 kmh stand? so alle 100tkm vereckt das teil.
		|  04.02.2010, 00:26 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von nerko  fahr weiter und tank ihn mind. 40l dann sollte das klappern aufhören... |  erklär mal genauer? sprit leer oder was  |
		|  04.02.2010, 00:27 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740
 wieso tanken?FAST300tkm es ist ja auch nur ganz leise wenn motorhaube zu ist hört man nix
		|  04.02.2010, 12:08 | #8 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 du solltest das eher früher als später wechseln, wenn die kaputt ist, kann er auch Öl verbrennen und dann könntest probleme mit dem kat bekommen.. von den fehlermeldungen im FS abgesehen.
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  04.02.2010, 12:33 | #9 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740
 hi bin grad dabei meine zündkerzen rauszuschrauben und die hintere ist komplett voller öl....werde es jetzt mal alles komplett sauber machen
 ps.: habe mir eine auslesegerät gekauft bie der firma xxl-automotive es hat keine fehler angezeigt...
 wenn ich den plastikdeckel weiter abziehe ist das blubbern lauter wenn ich den deckel wieder drauf mach dann ist es wieder weniger
		|  04.02.2010, 14:30 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740
 es waren die zündkerzen 3 von 8 waren locker und bei einer sind die abgase schon raus gekommen mfg |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
