01.03.2010, 20:09
LOW4LYF
Fahrzeug überbrücken bei tief entladener Batterie :-)
Hab mal grad eine blöde Frage.....
Wie am besten ein Fahrzeug überbrücken bei tief entladener Batterie?
Bei meinem Highline ist die Batterie platt....habe aber grade keine Lust die Rücksitzbank aus zu bauen
Ich habe im Motorrraum meinen E39 dran gehängt, aber mehr als ein Ralaiszucken vom Anlasser kam nicht.....habe so 2-3 Minuten gewartet, da ich keine Zeit hatte
Mein CTEK Ladegerät springt auch nicht an, wenn ich es vorne dran hänge.....
Aber normalerweise müsste sich das Fahrzeug doch überbrücken lassen, wenn ich lang genug warte??
Jemand ne Idee??
01.03.2010, 20:13
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hi, ein Faktor ist der Kontakt von dem Überbrückungskabel (+) (masse),
War das Spenderfahrzeug an? um genügend Saft zu liefern?
Vielleicht eines dieser punkte normalerweise sollte er drechen
Bin schon Autos gefahren (golf,weniger elekrtonik) mit ganz kaputter Batterie, solange man auf dem gas bleibt :-)
Wenn die Batterie Platt ist, hilft warten nicht sehr viel, die muss mal einen ganzen tag sahte geladen werden um zu sehen , ob man sie retten kann.
Mfg Andy
01.03.2010, 20:15
LOW4LYF
Ich denke einfach das ich bei meinem E39 hinten an die Batterie gehen sollte.....habe natürlich auch nur im Motorraum angeschlossen.....Saft ist da, aber einfach zu wenig....das wird der Grund sein
01.03.2010, 20:18
Hast auch einen guten Querschnitt von ÜKabel?? 16 er is da zu dünn, und könnt gut warm werden :-)
01.03.2010, 20:21
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich habe damals meinen Highliner im tiefsten Winter und nach 2Monaten Standzeit mit nem Opel Astra überbrückt.Habe den Opel ca 10-15min laufen lassen und ab und zu die Drehzahl erhöht.
01.03.2010, 20:21
LOW4LYF
Sind halt so "Standartkabel" ....warm ist aber nix geworden ....
Mal sehen.....ich versuche es mal mit einer externen Batterie.....hatte nur vorhin etwas wenig Zeit, da ein Spezl sein Mopped geholt hat....1. März...
01.03.2010, 20:22
LOW4LYF
Batterie zu Pole im Motorraum oder?
01.03.2010, 20:23
ja mein moped is au drausen
Hoffe doch das bald erfolg hast, aber die Rückbank is doch schnell drausen?? (keine erfahrung mit Einzelsitzen )
so ist es gewollt :-)
01.03.2010, 20:24
produziert dein e39 im leerlauf genügend spannung? u.u. musst du gas geben. so ist es beim ml zumindest
01.03.2010, 20:26
Jup...und beim finalen Akt dann die Drehzahl vom Überbrückungsfahrzeug erhöhen.
