10.03.2010, 22:27
Fahrzeug: 730d G11 Bj2018
Xenon flackert
hallo zusammen bevor ihr mir vorwerft ich hätte nicht die suche genutzt schreib ich von anfang an das ich das habe.
So jetzt zu meinem problem mein xenon licht flackert und geht manchmal auch aus das passiert meistens beim bremsen oder ab und zu auch wenn die drehzahl fällt habe mal die spannung in der check kontrol verfolgt die ist beim fahren immer 14,1-14,4 wenn ich kurz vor dem stehen bleiben bin fällt sie auch mal auf 12,8 habe gelesen das Viper 730i V8 (Kai). auch so ein ähnliches problem hatte aber ich finde diesen beitrag und auch das mitglied viper 730 i nicht kann mir jemand helfen.
10.03.2010, 23:55
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
11.03.2010, 00:39
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
genau so ist das.
Hatte bei meinen auch so angefangen bis dann eine Seite tot war.
Neue rein und gut ist.
Nach dem Einbau konnte ich meine Finger net spüren
Tony
11.03.2010, 15:44
Ja, beim Fuffi ists schwieriger, wegen der beiden Luftfiltergehäuse. Beim V8 sollte man als ungeübter "Wechsler" auf der Fahrerseite anfangen, so hat man dann den "Dreh" raus und kriegt es auf der anderen Seite auch leicht hin.
Wenn Dein Licht ansonsten doch noch flackert, solltest mal die Batterie wechseln, auch wenn sie bis dato scheinbar funzt, bzw. die Lima-Versorgung. Defekte Batterie hat schon diverse (imaginäre) Fehler verursacht und für Ausfälle gesorgt. Die Lima selbst könnte natürlich auch ursächlich sein.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
