20.06.2010, 11:04
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Füllmenge Klimaanlage
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem zwecks Füllmenge der R134a Anlage meines V8.
Auf dem Aufkleber am Frontblech steht 1800g.
Laut der Datenbank von Robinair und Bosch Klimaservicegerät gehören bei der normalen Klimaanlage aber nur 1550g rein.
Im TIS, TecDoc und Autodata stehen auch nur 1550g drin.
Wurde das mal bei BMW geändert?
Könnt ihr mal bei euch auf den grünen Aufkleber am Frontblech nachschauen was bei euch steht?
Gruß...
20.06.2010, 11:41
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Spaci,
1800g hab ich auch mal irgendwo gelesen,
ist aber Mist,
bei unseren kommen ohne Fondklima definitiv 1550 +/- 25g rein
Ps.:
Hast du eigentlich das nötige Equipment zum Fehlerspeicher auslesen???
Zu unserem Freundlichen will ich um's verrecken nicht
Chris
leider keinen 740er mehr
20.06.2010, 14:08
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Zitat von Stiefelknecht
Hi Spaci,
ist aber Mist,
Ps.:
Chris
Stimmt hab letztes jahr neu befüllen müssen.
Es waren 1800 Gr.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
20.06.2010, 14:39
Ärmstes Mitglied
Sorry,
aber 1800g bei R134???
Also laut Bentley, BMW Reperaturanleitung und TIS sinds 1550g
Macht dein Kompressor da nicht DEUTLICHE Geräusche?
Hab erst diese Woche bei mir 1550gr reingedrückt,
alles bestens
Chris
20.06.2010, 14:47
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo zusammen,
original waren es 1800 g es wurde aber irgendwann in 1550 g geändert. Es gab da wohl probleme mit zu hohem druck und folgender Abschaltung des Kompressors.
Das wahr die aussage meines Freundlichen nach der nachfrage zur Füllmenge.
Gruß Jens
20.06.2010, 21:03
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Gruß...
Hallo, da steht 1825 g., mag sein daß das beim 740 anders ist. Kannst auch gerne weniger einfüllen, er kühlt dann auch noch. Seit ich meinen hab wurde die Klima 3 mal nachgefüllt ( zzgl. 2 mal nach Rep. am Kühlsystem) immer mit den 1825 gr. wie auf dem Aufkleber angegeben. Zuletzt vor 10 Tagen s.u.
Grüsse
20.06.2010, 21:19
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber kann es sein, dass die Füllmenge auf dem Aufkleber noch für das alte R12 war? Natürlich muss beim R134a weniger aufgefüllt werden, da das Expansionsverhalten ganz anders ist. Ich höre immer etwas von 10 bis 20% weniger, da scheiden sich die Geister. Aber das käme ja ungefähr hin.
Mark
20.06.2010, 21:28
Dann schau erst mal, ich hab schon geschaut
Ich kann auch noch ein Photo machen wenn gewünscht. BMW verklebt doch die Aufkleber nicht aus Jux und Tollerei. Eine Änderung der Füllmenge in der Zeit von 1992 bis jetzt hätte der  bestimmt auch mitbekommen. Auch wenn hier immer an seinen Fähigkeiten gezweifelt wird.
Geändert von Apollo (20.06.2010 um 21:34 Uhr).
20.06.2010, 21:58
Hier noch die Photos
21.06.2010, 00:11
† August 2024
Bei meinem war 'mal zuviel drinn. Es kühlte nicht und der Zusatzlüfter lief bei warmem Wetter sofort an.
Das leuchtet ein, weil sich das Kältemittel zum Kühlen entspannen können muß. D.h., es darf im Ruhezustand nicht zu viel Druck im System vorhanden sein.
Ist zuviel Kältemittel drin, entsteht durch den Kompressor schnell zu viel Druck, so daß der Zusatzlüfter anläuft.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 22:00 Uhr).
Grund: Kommaversatz
