29.06.2010, 16:48
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Leichtes Anzeichen, daß die Bremse fest ist.
Servus,
mein kleiner zickt mal wieder. Seit mitte letzter Woche quietscht ich mein eine der Vorderen Bremsen. Nur bei gemütlichen an die Ampel bremsen und in Tempos 20kmh abwärts. Zu dem hörts sich an wie wenn ein Kolben nicht so aufmachen will wie er sollte. Ist aber nur minimal und fällt mir nur beim Rückswärtsfahren auf.
Kann das irgendwie zusammenhängen oder zeichnet sich da was größeres an
Auf machen tut der Kolben auf jeden Fall ich spür beim fahren devinitiv nix. Wird halt der Scheibe wahrscheinlich nicht wirklich gut tun oder?
Ich frag nur weil ich vor nächste Woche keine Möglichkeit hab danach zu schaun bzw. schaun zu lassen. Circa 100km muss er noch schaffen.....
Fast vergessen ich benutz sehr selten die Fußbremse und wenn kommts ca. bei jedem 7. Mal vor das die hängt. Dann zieh ich noch mal an mach auf und dann ist gut.
29.06.2010, 17:02
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
haste zufällig vor kurzem die Beläge gewechselt?
wenn ja, dann haste entweder deren kante nich angefast, was bei ner gebrauchten scheibe mit leichtem grad aber sinnvoll ist oder aber du hast die keramikpaste auf dem trägerblech vergessen.
29.06.2010, 17:12
Kennzeichenoutter
Naja vor 5400 km ungefähr. Aber Scheibe und Beläge neu. Vorne hab ich aber die Beläge mit den "Rubbelzeug" gehabt die haben leider die falschen geschickt. Was aber ja eigentlich nix machen sollte rubbelt sich ja ziemlich zügig runter. HAbs aber machen lassen sollte eigentlich passen. Hab bei denen das Vorletzte Mal auch die Bremsen machen lassen da hat eigentlich alles gepasst
29.06.2010, 17:32
dann fahr halt dahin und lass die den fehler suchn, das es quietscht is ja nunmal nicht normal. soviele teile kommen da nicht in frage, also kann die suchaktion nicht die welt kosten bis sie was finden.
29.06.2010, 18:05
Kennzeichenoutter
Mach ich ja nächste Woche ich krieg aber erst am Samstag meinen Roller und in Astra hat`s fraule drum frag ich ja ob mir da was schlimmeres passieren kann. Wie das sich der Kolben festfrisst oder so in der Art
29.06.2010, 18:17
selbst wenn, dann geht er halt nichmehr richtig zurück, aber raus geht immer.
sprich maximal wird die scheibe heiß und der belag nutzt sich ab, mehr kann nicht passieren.
