06.08.2010, 13:55
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Vorderrad hat eine Delle - kann das in der Stadt platzen?
ich hab ne kleine Delle im Vorderrad - aber die nächsten 2 Wochen keine Zeit - ist das noch sicher? Kann mir der Reifen in der Stadt davon platzen?
06.08.2010, 14:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Natürlich kann sowas (ohne Bild ist nur grundsätzliches zu sagen) in der Stadt platzen.
Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit zum einen sehr sehr gering und zum anderen wird es selbst beim "Platzen" bei den in der Stadt gefahrenen Geschwindigkeiten üblicherweise keine großen weiteren Schäden geben.
Wahrscheinlicher ist es, dass das irgendwann reißt und dann die Luft binnen einiger Sekunden raus kommt, also "relativ" langsam.
Also:
Reserverad mitnehmen, um im Notfall wechseln zu können.
06.08.2010, 14:11
Ernteschädling
Das hab ich immer mit, dummerweise hat das Reserverrad ne andere Reifendimension - keine Ahnung warum, sagen wir einfach der Vorbesitzer sei schuld.
06.08.2010, 14:30
Fahrzeug: S50B32
Nach innen oder nach aussen? Meist ist eine Beschädigung eine Delle nach aussen, eine nach innen kann schlicht produktionsbedingt sein (sog. Einbindefehler). Foto? Ist nicht zufällig ein Continental?
Ich würde aber kein Risiko eingehen. Dazu ist ein möglicher Folgeschaden zu teuer - im Vergleich zu einem Reifen.
06.08.2010, 14:41
Ernteschädling
Nach innen, hab halt keine Zeit mich drum zu kümmern, und nein, ein Fulda
06.08.2010, 16:19
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Finde ich irgendwie unverantwortlich, in der Zeit wo du vor dem PC hängst hättest du schon längst reagieren können.
Nicht sauer sein, ist nur meine Meinung. Hoffentlich muss kein Unschuldiger dran glauben wenn der Reifen platzen sollte.
Mit weiss-blauen Grüßen
06.08.2010, 16:39
† 05.12.2021
was meinst Du mit Delle? Eventuell so eine Blase in der etwas Luft ist?
Wenn es sowas ist, nimm einen Nagel und stich es auf, ist wie eine Eiterblase, die Luft entweicht, der Reifen bleibt aber dicht, das ist nur in der Außenhaut, hatten wir bei den LKW öfters, bis zu der Größe eines Tennisballs.
Übrigens wäre es dann eine Beule und keine Delle.
Schöne Grüße
Horst
06.08.2010, 17:09
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Was ist das denn für ne Frage???
Das steht und fällt wohl:
a) mit deinem Fahrstil,
b) mit dem Zustand der Strassen,
c) mit der Anzahl an Kilometern, die Du damit rumfahren willst/mußt, und
d) mit der Größe der "Delle" (was auch immer Du damit meinst),
wenn ich mich nicht irre.
Wenn ich nen defekten Reifen am Auto hab, dann schmeiß ich das E-Rad drauf und sehe zu, daß ich neue Socke(n) für die betreffende Achse bekomme.
Und wenn das E-Rad nicht passt, weil es ne andere Größe hat, dann kommen die Winterräder auf die betreffende Achse.
Wenn Du allerdings keine Winterräder hast und das E-Rad größenmäßig nicht passt, dann würde ich mir mal Gedanken machen.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (06.08.2010 um 17:47 Uhr).
Grund: Wechselstaben verbuchselt ;)
06.08.2010, 17:12
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Hier scheint es ja so zu sein, daß er irgendwo angeeckt ist und sich
dabei ein Stück Gummi aus der Reifenflanke herausgesäbelt hat.
Die die Flanke recht dünn ist, sollte man mit dem Reifen nicht mehr fahren.
Knuffel
06.08.2010, 17:26
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Klugscheisser Modus on: von guten Reifen und Bremsen hängt Deins und anderer Leben ab,also ..........!So long...
