Alt 06.08.2010, 16:56   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Regler Batterie immer halb voll
Meine Batterie hat immer so 12,2-12,5 Volt
So weit so gut oder?
Aber wenn ich meine Standheizung laufen lasse, geht sie nicht an wegen Unterspannung.
Wenn ich den Strom messe wenn der Motor an ist zeigt mein Multimeter 13,5 -14-2 Volt!
Jetzt gehe ich davon aus, das die Lima lädt.
Aber auch nach sehr langer fahrt hat meine Batterie nur ca. 12,2Volt
Wenn ich sehr viele Verbraucher an mache, und der Motor läuft, habe ich nur noch eine Spannung von 11,8-12,5Volt, wenn ich gas gebe, geht er wieder auf ca.13,5-14 Volt.
Die Batterie ist neu und eine 100er, das Problem hatte ich auch mit einer anderen Batterie kann man also ausschließen.
Auch ist die Batterie nie ganz leer, auch nach 2Wochen stehen nicht, also Ruhestrom schein io. zu sein.
Beim starten nie Probleme!
Warum wird meine Batterie nicht ganz voll??? Wenn ich ein Ladegerät an hänge wird sie einwandfrei voll!
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Betankung unmöglich - immer voll amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 29 31.03.2010 10:29
Elektrik: Regler und Batterie gewechselt - Kontrolle brennt trotzdem Murkser BMW 7er, Modell E32 10 27.03.2009 15:33
Unglaublich: Die Batterie ist voll, wenn die Spannung SINKT eric_flausen Autos allgemein 5 16.11.2007 17:09
Elektrik: Batterie leer, Regler entschädigt? Norwegian BMW 7er, Modell E32 22 09.09.2005 15:48
Batterie+Lichtmaschine/Regler bereit fuer den Winter? Erich BMW 7er, allgemein 0 02.12.2003 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
