Alt 09.08.2010, 14:47   #1
Inspectorerkan
Benutzerbild von Inspectorerkan
Fahrzeug: BMW 740 M62
Standard Lambdasonde oder KAT???
Vor 2 Tagen fuhr ich auf der Autobahn..Ich habe ca 170-180 drauf gehabt..Wollte dann mal beschleunigen weil ich ein Fahrzeug überholen wollte..
Aber leider kein Power mehr..Habe ganz langsam beschleunigen können..Hatte das Gefühl das der Motor Aussetzer hatte und auf der Rechte Seite vibrierte..Der Motor bekam kurz kraft und paar sekunden später nicht mehr..Habe hier im Forum gelesen dass es Probleme mit den KATS und der Lambdasonden gibt..
War bei einem Mechaniker der mir den Fehlerspeicher gelesen hat..
Hat 4 Fehler gefunden..
Da stand was vom Lambdasonde Bank 1 Sensor 2........
Auf dem Gerät stand BOSCH drauf..Also von Bosch
Wer kann mir weiter helfen???
Der Herr meinte dass es auch der KAT sein kann aber man hört nichts von KAT..
Welche Sensor ist das und wo sitzt der???
Inspectorerkan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 14:52   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Deine Kats dsind dicht - typisches Fehlerbild und Sensor zwei ist auch die nach dem Kat (Monitorsonde).
Du hast jetzt nicht geschrieben, welchen Fehler er nun drin hatte...aber da der V8 ja eher nen Problem mit den Kats hat, wirste da wohl was tun müssen.
Erstmal Abklopfen und dann weiterschauen!
Alt 09.08.2010, 14:55   #3
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
hmmm,
ne genaue fehlermeldung würde da schon helfen.
Bei mir sagt er zu.b. folgendes :
Lambdasonde Vor Kat
Signal Fehlerhaft
Dann weisst du schon wesentlich genauer wo der Fehler liegt.
Bank 1 müsste doch die auf der Fahrerseite sein oder ?
Wobei ich nicht sicher weiss ob du auch 4 Lambdasonden hast wie mein V12?
Das mit dem Kat könnte auch stimmen wenn er sich "quer" gelegt hat dann hörst du glaub ich auch nichts rasseln aber die leistung ist dann weg.
die profis können dir sicher noch mehr helfen.
lg
Nachtrag: Lexmaul war schneller :-)
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 15:45   #4
Inspectorerkan
Genau konnte ich es leider auch nicht lesen..Da stand was von Sporadischer Fehler von Lambdasonde Bank 1 Sensor 2 usw..Er hat diesen fehler auch löschen können..
Also Bank 1 ist auf der beifahrerseite und der Sensor 2 müsste logischerweise hinter dem Kat sitzen..
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
Abgasanlage: Fehlerspeicher Lamda! Lambdasonde eine oder zwei??? kgw BMW 7er, Modell E38 14 11.12.2008 19:04
Lambdasonde oder nicht? VMartin BMW 7er, Modell E32 12 18.08.2007 23:41
E32-Teile: Suche Kat und Lambdasonde oder Komplette Auspuffanlage F.W. Suche... 1 18.08.2006 10:37
Lambdasonde beim 750i. 1 oder 2?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 12 23.10.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
