Alt 11.10.2010, 22:58   #1
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Standard Radio geht aus bzw erst gar nicht an
seit 1 Jahr hab ich folgendes Problem:
Das Radio geht während der Fahrt nach dem Starten während der ersten 20 min einmal für 2 sec aus und dann wieder an, bzw der Ton verschwindet.
Das Problem hat sich in den letzten Monaten verstärkt:
- Autotür wird geöffnet, Zündung Ein, kein Radioton, auch kein Ton von
CD. Bordmonitor läßt sich bedienen. Radio EIN/AUS (Lampe am 4:3)
funktioniert, Senderwechsel ebenso, Wechsel auf CD auch
- Auto wird gestartet, Ton bleibt immer noch weg.
- plötzlich nach 20 min Fahrt erscheint der Ton und geht dann auch nicht
mehr weg
- Selten geht das Radio oder CD mit Ton gleich vom Motorstart weg,
nach ca. 5min Fagrt +/- geht der Ton plötzlich weg, um dann nach 10-20
min Fahrt wiederzukommen.
- Das Problem taucht fast immer morgens auf, selten nachmittags (wärmer)
- Batterie ist neu, Reset durchgeführt, Kabel 10 min kurzgeschlossen.
- Ab und an streikt die Bedienung am Bordmonitor, d.h. das Radio läßt sich
sich nicht mehr ausschalten, als wenn er hängt, Lampe geht nicht aus.
Steh momentan vor einem Rätsel, hat der K-Bus ne Macke, der Monitor,
BM 54 Professional oder der Verstärker?
Hat wer schon mal solches Problem gehabt?
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 12:37
Motorraum: Motor startet schlecht, bzw. gar nicht mr.pirat BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2010 00:10
Getriebe: Automatik rutscht durch und Rückwertsgang geht gar nicht Schrauber1971 BMW 7er, Modell E32 15 14.09.2008 17:10
Radio geht nicht sofort aus..? gregcgn BMW 7er, Modell E38 18 05.04.2004 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
