28.01.2011, 22:51
Fahrzeug: E38-735i 1996
Lüftermotor läuft nicht.
Hallo zusammen ich habe ein problem mit meinem e38 735i Bj96
Der Lüftermotor hat den geist aufgegeben kann mir eine von euch sagen wie ich den raus kriege. hoffe es ist keine grosse aktion.
Mtfg Topliner35
28.01.2011, 22:59
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
du meinst das Gebläse von der Heizung.
Ist eine Arbeit von ungefähr 3-4 Stunden. Dafür muß das Amaturenbrett ausgebaut werden.
Blower Motor Replacement Procedure
Gruß Rainer
28.01.2011, 23:39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Mtfg Topliner35
Woher nimmst Du die Sicherheit, daß es der Motor ist und nichts
anderes ?
Bemühe mal die Suchfunktion. Es gibt viele Beiträge zu dem Thema.
Knuffel
29.01.2011, 12:04
Alles klar werde ich wohl machen müssen nur die anleitung ist auf englisch.Gibt es die auch auf deutsch?
noch mal danke für die schnelle antwort.
Gruss.
29.01.2011, 12:24
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Gruss.
die Bilder sagen doch schon alles aus  Ich hab das erst im Dezember bei meinem machen dürfen. Ich hab 2h gebraucht und das war mein erstes mal
29.01.2011, 12:35
Vvvvvvvvv
Was du auf jedem Fall neu brauchst, ist der Plastikhalter für den Deckel des Beifahrerairbags. 51 45 8 146 760
Gruß Rainer
29.01.2011, 16:15
bei mir war dieser weiße Plastikhalter gar nicht. Weder bei meinem 94´er noch bei meinem 97´er. Wozu soll dieser überhaupt da sein
29.01.2011, 16:51
Vvvvvvvvv
Das ist der Halter der den Deckel auf der rechten Seite fest hält.
Kannst du auf dem neunten Bild von dem Link sehen. Will das jetzt nicht einfach rüber kopieren wegen dem Copyright.
Wenn du einen Beifahrerairbag hast, hast du auch den Plastikhalter und der geht grundsätzlich beim Ausbau kaputt weil man ansonsten nicht den Deckel abbekommt.
Gruß Rainer
