Alt 18.05.2011, 14:02   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Standard Klimaautomatik funktioniert nicht - Marderverbiß
...und ja; ich habe die Suchfunktion benutzt...
An meinem Dicken springt die Klimaanlaach nich an.
Beim Drücken der "Sternchen"-Taste (habe das neue KBT ohne Rädchen) müßte ja normalerweise mit einem klackenden Geräusch der Kompressor anspringen, was aber ausbleibt.
2008 ist dieser bei BMW in Eschwege getauscht worden, funktionierte bisher auch einwandfrei, genügend Kühlmittel ist ebenfalls in der Anlage.
Sicherungen sind auch alle okay.
Beim Durchschauen durch den Motorraum fiel mir auf, daß offenbar ein freundlicher Marder dort gewütet hatte.
Neben dem Durchbiß des Wellschlauches, der verschiedene Leitungen oben zum Motor führt, fand ich eine durchgebissene Stromleitung mit schwarz-blauer Codierung, die zum Klimakompressor führt.
Ist dies eine Steuerleitung...?
Wollte jetzt auch nicht ohne Vorinformation mit einer Krokoleitung das überbrücken.
Danke schon mal für Auskünfte.
Frank
Alt 18.05.2011, 14:25   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Ist die Leitung für das Einschaltsignal der Magnetkupplung. Kannst du wieder zusammenknüppern und dann schauen ob es alles war,
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 14:43   #3
altbert
Danke...
Werde ich mich morgen mal drum kümmern; hoffe, daß das die Ursache ist und das dämliche Viech nicht noch mehr zerstört hat...
Alt 18.05.2011, 14:44   #4
Solvin
Fahrzeug: -
Wie kommt der da überhaupt rein? Haben die E38 nicht alle einen Unterbodenschutz? Also bei mir kommt der Marder da nicht rein.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 14:51   #5
altbert
Fraach mesch net...
Vor einigen Jahren hat sich darin schon mal einer zu schaffen gemacht (die Dämmmatte der Motorhaube zeigt anständige Kampfspuren).
Die Viechers kommen überall rein, so winzig und gelenkig, wie die sind...
Ich vermute, der Ortswechsel des Wagens (stand vorher bei meinen Eltern, die auch Marder in der Umgebung haben) hat unseren Marder zur Attacke veranlaßt, weil er durch den Geruch des anderen Tieres im Auto einen Eindringling in sein Revier sah.
Alt 18.05.2011, 15:01   #6
Solvin
Fahrzeug: -
Bei mir läuft der immer über das gesamte Auto einmal drüber, vornehmlich nach dem Waschen. Einmal bin ich nachts aufgewacht, da das Licht anging (Bewegungsmelder). Und da saß er.....ich bin nur in Unterhose mit einem Besen rausgerannt und hab ihn sogar einmal erwischt. Sah bestimmt merkwürdig aus...die Nachbarn haben aber nichts gesagt, obwohl ich wie Chuck Norris einen Kampfschrei ausgestoßen habe
Heizung/Klima: Klimaautomatik kühlt nicht E66-Fan BMW 7er, Modell E38 16 04.05.2010 13:16
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Klimaautomatik - so funktioniert die Temperaturregelung Don Pedro BMW 7er, Modell E38 12 16.07.2005 18:20
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
