Alt 24.06.2011, 19:42   #1
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Standard 4hp22 - Wandler wieder richtig einbauen. Wie?
Hallo, habe heute glaube richtig pfusch gemacht:
Motor mit Automatik aus 735i R6 Bj 88 ausgebaut, Getriebe ist ein ZF 4HP22.
Beim abschrauben des Getriebes bin ich natürlich vorgegangen nach Anleitung, zuerst den Wandler vom Motor abgeschraubt und dann gaaanz sachte das Getriebe vom Motor abgezogen - Problem:
Der Wander hing richtig fest am Motor! Festgerostet! Effekt war natürlich dass der Wander vom Getriebe abgezogen wurde und noch zur hälfte auf der Welle vom Getriebe saß, also flaches brecheisen genommen und vom Motor weggezerrt.
Getriebe nun abgebaut, Wandler nurnoch halb auf der Welle. Ich natürlich im Affekt den Wandler weggenommen damit da nicht noch mehr schief geht, ich glaube das war auch falsch, und getestet ob die Welle krumm geworden ist.
Zum Glück lässt die sich noch einwandfrei ohne "eiern" drehen!
Nur wie bekomme ich den Wandler wieder richtig drauf? Einfach nur in die beiden einkerbungen stecken, muss ich da nicht was beachten?
Bitte klärt mich auf....
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Türverkleidung wieder RICHTIG einbauen JensB BMW 7er, Modell E38 19 28.10.2010 11:02
E32-Teile: 4hp22 mit Wandler, 7polig smartdrive Biete... 0 01.06.2010 12:47
E32-Teile: Getriebe 4HP22 mit Wandler 8 Polig MarieleM Suche... 6 09.01.2010 19:01
E32-Teile: Wandler für 4HP22 E32Schrauber Suche... 2 14.09.2009 10:17
Automatikölwechsel 4HP22 incl. Wandler? hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 21 13.11.2006 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
