Alt 19.08.2011, 19:10   #1
Erik 7er
Fahrzeug: E38 730d Bj. 2001, M5 E28 Bj.86
Standard Bremsen werden heiß bei hydraulischen Bremskraftverstärker
Hallo! Bei meinem geliebten E28 M5 werden nach ca. 15km die Bremsen vorn und hi. heiß. Da der 7er auch über einen Hydraulischen Bremskraftverstärker verfügt, dachte ich , hier weiß vielleicht jemant Rat. Also es äußert sich so, daß die Bremsen heiß werden bis sie fest sind! Bremspedal wird dann hart und läßt sich nur noch schwer treten! nach 1.Stunde ist wieder alles in Ordnung! Die Bremskolben sind alle gangbar gemacht worden (mit Neuteilen) Bremsflüssigkeit ist neu! Hydraulischer Druckregler ist getauscht worden (Gebrauchtteil), Bremskraftverstärker ist getauscht (Gebrauchtteil)! Das Einzige , was mir jetzt noch einfällt, ist der Druckspeicher (bombe) oder der Hauptbremszylinder! Hat jemand die gleichen Probleme gehabt?? An was könnte es jetzt noch liegen?
Gruß Erik
Erik 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Darf das Magnetventil am LPG Tank heiß werden? Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2011 10:09
Elektrik: Ablendlicht,wie heiß werden die Anschlüsse? Pedoe BMW 7er, Modell E32 9 24.05.2011 20:37
Bremsen: Wie heiß werden Bremssättel schätzungsweise? struppcher BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2009 13:03
Bremsen: Bremsen an der Hinterachse werden nicht ausreichend genutzt luegga BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2008 21:34
Bremsen: VA Bremsen werden heiß Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 8 07.08.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
