31.10.2011, 17:14
Fahrzeug: S50B32
Ruhestrom zu hoch - Radio die Ursache?
Hutzfatz! Ich sollte die Drogen nicht im Kofferraum transportieren
Wie folgt: Der Dicke hat die Batterie über nacht leergesogen. Also habe ich mal den Ruhestrom gemessen: ca. 2A! Das ist natürlich inakzeptabel!
Nach ziehen der Sicherung 69 hinten (Radio, DSP, Wechsler, Navi soweit ich weiss) sank der Ruhestrom auf ca. 600mA um dann nach angemessener Zeit auf 30mA zu sinken wie er soll. Es scheint also das Radio kommt nicht in den Schlaf (bei der Messung war das Navi schon abgestöpselt).
Hat das schon mal jemand gehabt oder nen Tipp wer oder was genau dafür verantwortlich sein könnte?
Danke!
31.10.2011, 17:26
5 Meter purer Schönheit
Servus McTube,
vielleicht ist es auch nur einfach des Ruhestromrelais?
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
01.11.2011, 17:45
Fahrzeug: S50B32
Also das Ruhestromrelais ist es nicht.
Es scheint es ist der Wechsler - sobald der abgesteckt ist pennt der Rest ein wie er soll. Hätte schlimmer kommen können.
Schaunwermal, dann werde ich den mal zerlegen...
01.11.2011, 18:07
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Etz hau ich mal aufn Putz und sach, das es der 740d ist, wetten?
01.11.2011, 19:06
Fahrzeug: S50B32
Ja sicher - wir sind doch hier im E38
Hast Du ne Idee was ich am Wechsler suchen soll?
Bei dem 750iL habe ich das aber auch schon hinter mir - da war es die Klimakontrolleinheit.
01.11.2011, 21:55
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
teste doch erstmal n anderen wechsler, bei den ganzen bussystemen kann das auch die wechslersteuerung im radio sein.
bzw, teste mal ob alle knöpfe (am MFL und boardmonitor) die für vor/zurück verantwortlich sind klemmen/funktionieren / sich komisch verhalten, falsche signale übern bus können sowas flink machen
02.11.2011, 07:33
Zitat von McTube
Ja sicher.
Der v12 und Zetti sind die Einzigen die keinen Bus-Wechsler haben und deshalb kaum "hängen" dürften um nicht schlafen gehen zu können.
Da bleibt nur Wechsler tauschen, oder diesen öffnen und schauen ob die Mechanik hackelt. Vielleicht reicht auch nur mal den Schacht mehrmals auswerfen zu lassen.
03.11.2011, 12:58
Fahrzeug: S50B32
Der Feind ist besiegt
Auswerfen war nicht, da ging mal überhaupt nichts mehr...
Ursache war die Steuerung des Wechslers. Nach dem öffnen habe ich an dem Prozessor von dem Teil (das Platinchen auf dem der wohnt sitzt ganz unten im Gehäuse) oberflächliche Verkrustungen gefunden, vermutlich hat der beim (zu?) gründlichen Wagenwaschen mal nen Schluck Wasser abbekommen.
Das führte dazu dass der Prozessor keinen Takt mehr bekam weil die Beinchen zum Schwingkreis "belegt" waren.
Die Bescherung habe ich dann mit "Kontakt LR" gereinigt und ausgeblasen.
Der Wechsler ist wieder drin und funktioniert, zudem hatte der Dicke vergangene Nacht seinen verdienten Schlaf
Zitat von rubin
Der v12 und Zetti
Die beiden würde ich auch nicht in der Unterabteilung E38 behandeln
03.11.2011, 13:07
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Du meinst vermutlich den Prozessorsockel
03.11.2011, 14:15
Fahrzeug: S50B32
Nö, da gibt es keinen Sockel. Der ist im PQFP-Gehäuse und direkt aufgelötet, im Prinzip also ein solcher:
