27.01.2012, 20:40
Fahrzeug: E38-728iA (7/98)
Nieren (Kühlergrill) wackelt, Haltenasen abgebrochen? Reparatur für 3Euro
Hallöchen,
vielleicht kann den Tipp jemand gebrauchen - vielleicht auch nicht:
Bei meinem Dicken ist eine Plastenase nach der anderen an der Niere gebrochen, bis sie mir beim Motorhaube-Aufmachen entgegenfiel. Ich habe es nicht eingesehen, für so´n Plaste-Teil ein Haufen Geld zu bezahlen und die e-bay-Chinesen-Teile wollte ich mir nicht ranbauen.
So geht die ganze Sache wieder für ca. 3Euro zu reparieren:
Zunächst waren ein paar Haltenasen an dem chromfarbenen Teil gebrochen, sodass das chromfarbene Teil nicht mehr an dem schwarzen Plasteteil der Niere hielt. Das lässt sich, ohne dass man das von aussen sehen kann, mit Kabelbindern festmachen (siehe Foto).
Dann das eigentliche Problem: Die ganze Niere wird durch Kunststoffnippel rings um die Niere in der Öffung der Motorhaube fixiert. Die waren bis auf zwei abgebrochen. Ich habe in einen relativ stabilen Gewebeschlauch (ca. 1cm AUSSENDurchmesser, dann gibt´s noch genügend Luft zur Stoßstange) ein Loch an der passenden Stelle (siehe Foto) gebohrt und dann den Schlauch wie auf den Fotos zu sehen abgeschnitten. Durch das Loch im Schlauch habe ich einen Kabelbinder geschoben und den ganzen Schlauch dann mit dem Kabelbinder an dem Plastesteg des schwarzen Kunststoffteils der Niere befestigt. Wenn man das Schlauchstück auf die richtige Länge zugeschnitten hat, dann drückt das Schlauchende jetzt auf die Blechkante der Motorhaube und die Niere ist damit fixiert. Das nun an allen Stellen, an denen Nippel abgebrochen sind, wiederholen. Oben ist es etwas fummelig aber geht schon.
... Bin sicher, dass das besser und länger hält als ein Originalteil.
27.01.2012, 22:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
okay... das ist eine bastelreparatur, sprich improvisation... aber manches provisorium hält länger als jede reparatur
gute idee.... wenn auch nicht wirklich professionell, so sieht es trotzdem ordentlich aus
27.01.2012, 23:09
Fahrzeug: 735iA 03/99
Sieht stabil und gut aus.
Allerdings wünsche ich dir, dass dir nie der Seilzug an den Motorhaubenschlössern ausreißt oder aushakt, denn dann hast du verloren und musst die Niere zerstören, denn so wie das für mich aussieht, ist das eine Konstruktion, die sich, entgegen der originalen, nicht zerstörungsfrei auseinandernehmen lässt.
mfg, Wolfgang
27.01.2012, 23:33
LPG-Fahrer
@Flytripleseven,
vielen Dank für deinen Hinweis. Ich finde es absolut
super, dass es immer mal wieder User gibt, die ihre
Erfahrungen mit den Bastelleien hier einstellen und
diese damit den anderen Usern zugänglich machen.
LG,
Andreas...
28.01.2012, 00:01
tja, dann ist die kaputte niere eben ganz kaputt... so 100% zerstörungsfrei ist das bei der originalen befestigung nämlich auch nicht immer möglich
und lieber ne kaputte zerstören als eine grade neue
ist wirklich eine gute lösung und vor allem für den lack besser als die clips
Geändert von PacificDigital (28.01.2012 um 00:02 Uhr).
Grund: bechstabenverwuchslung :)
28.01.2012, 00:17
† August 2024
Das ist eine klasse Lösung!
Bei meiner habe ich die Nippel und die Haltelaschen geklebt, was aber erwartungsweise nicht lange hielt. Ich erhielt danach sehr günstig andere, nur halb kaputte Nieren.
Auf so eine geniale Idee bin ich nicht gekommen.
28.01.2012, 02:30
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Super  !
Habe auch schon längere Zeit eine Lösung gesucht um die Nieren symmetrisch ohne Fixierungshalter auszurichten und wollte es mit Gewindestangen versuchen, aber so ist es deutlich unkomplizierter.
Solange die Nieren plan an der Motorhaube anliegen, ist das eine klasse Lösung  .
Muss ich bei mir gleich machen, fahre gerade nierenlos rum  .
Danke
Mfg Martin
28.01.2012, 08:50
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Na, das ist doch wieder mal eine Lösung, die mir gefällt  (s. meine Signatur).
Auch wenn der eine oder andere noch skeptisch ist, irgendwann haben alle Nierenkranken Deine Schlauch-Erfindung übernommen.  Alles eine Frage der Zeit.
Geschlauchte Grüße vom Bäuerlein.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
28.01.2012, 08:57
Bei meinem wackeln die Nieren auch, das wird natürlich jetzt mit den Schläuchen befestigt.
Als "Elektrofachkraft" hab ich natürlich auch immer Kabelbinder da
Super Idee
28.01.2012, 11:09
† August 2024
Zitat von Olitschka
... Als "Elektrofachkraft" hab ich natürlich auch immer Kabelbinder da  ...
Ja logo, das ist wie der Bauschaum für den Mann vom Bau.
Aschallnick, verrätst Du uns die Funktion Deiner Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung?
Oder sind da aufgrund des Patents Lizenzgebühren für die Nutzung drauf?
