Alt 09.02.2012, 20:57   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard GELÖST:Motor stinkt nach verbranntem Plastik, Kühlwasser tritt aus und er qualmt.
Abend leute,
habe ein problem mal wieder. ich fuhr ca. 4 km (motor kalt) ganz normal. temp. stieg ganz normal auf betriebstemp. und nicht weiter.soweit ok.
ich fuhr an eine kreuzung und sah das es aus dem triebwerksraum qualmte
ich dachte fährst mal rechts ran und siehst natürlich nach. Machte die haube auf und mir kam so ein gummi plastik geruch entgegen. erste reaktion war ab zum kofferraum um batterie ab, wer weiß ob da nen kabel schmort.
es qualmte ewig nach so ca. 8 min. ich sah das die riemenscheibe außen am rand von der klima komisch aussah. dachte aha klimakompressor im *****.
machte die sicherung raus und am bedienteil die klima aus. So ich dachte problem behoben rein ins auto mal testen. Ich wollte starten da ging es sehr schwergängig als wenn ein großer wiederstand da ist oder die baterrie am abkacken ist. startete gleich nochmal und alles war wieder gut. Ich lies ihn warm laufen bis ca 88 grad und machte den motor aus.
Ich sah das ein oder 2 tropfen wasser auf den kurbelwellensensor tropften. ca 10 sekunden später qualmte es wieder aus dem bereich.
ich dachte alles klar das wars dann. ADAC angerufen 2,5 stunden gewartet bei -8 grad. Er kommt an und sagt: nö alles supi kannst weiter fahren....ich : wat? er: ja weiter fahren ich lad dieses fahrzeug nicht auf. gesagt getan. vorsichtig weiter gefahren bis nachhause, so ca 4 KM. ich machte nochmal die haube auf und was ist? das selbe wieder. diesmal sah ich aber das es aus dem linken kleinen schlauch raus kam. der große wurde gar nicht erst warm!
So was kann es nun sein zum thema qualmen? das ist das was mir am meisten sorgen macht-. bitte bitte helft mir.
sorry für die schreibweise bin einfach nur durchgefroren
Geändert von Bmwkrank (10.02.2012 um 22:22 Uhr).
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 21:41
Motorraum: Kurzes qualmen und Geruch nach verbranntem Öl Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 8 28.03.2011 08:01
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi nussgert BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.02.2011 08:07
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 07:59
Auto stinkt manchmal leicht nach Verbranntem? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 29 14.04.2008 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
