Alt 03.04.2012, 06:30   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Komisches Verhalten Tankanzeige
vielleicht hatte einer der vielen Gasfahrer hier ja auch schon mal mein Problem………
Bei meinem ist eine BRC Anlage verbaut. Ich habe das Auto jetzt etwa 2 Jahre und 40 000 km, die Gasanlage läuft sehr gut. In Lübeck hatte Erich die noch einmal feinjustiert, seit dem läuft schaltet sie noch etwas eher um.
Seit zwei Wochen zeigt aber die Tankanzeige ein recht komisches Verhalten. Bisher war es so, dass nach dem Tanken die 4 LED geleuchtet haben. Wenn das Gas dann aufgebraucht war, gingen die LED aus, so ca. 50 km vor dem endgültigen Abschalten wegen „Tank leer“ blinkte dann die letzte LED.
Jetzt aber passiert Folgendes: Am Anfang ist noch Alles wie gehabt. Wenn der Gastank dann langsam leer wird, fängt auch die letzte LED an zu Blinken. Das macht sie aber nur ein paar Kilometer. Dann plötzlich leuchten wieder alle LED, teilweise blinken sogar alle (wie beim Überfüllen des Tankes). Wenn ich dann weiter fahre, gehen nach und nach ein paar LED wieder aus. Aber nie bis zur tatsächlichen Tankanzeige, 1 oder 2 bleiben immer an. Stelle ich das Auto ab und starte neu, sind wieder alle LED an oder blinken. Das Ganze Spiel geht so lange, bis der Tank wirklich leer ist…….
An der Anlage herumgespielt habe ich nicht. Allerdings habe ich vor Kurzem einiges an der Elektrik gemacht und hatte die Batterie abgeklemmt. Ich weiß aber nicht mehr so ganz genau, ob beide Ereignisse zeitlich zusammenpassen. Weiß jemand, wo ich anfangen soll zu suchen?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Komisches Verhalten der Gasanlage. jonny735i BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2011 09:23
Elektrik: Nach Schlüsselwechsel komisches Verhalten des Displays Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.03.2011 08:58
komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2006 09:45
komisches verhalten nach chipeinbau!! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2003 22:12
Komisches verhalten des Automatikgetriebes bei Tempo 180kmh ruru BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2003 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
