Alt 06.08.2012, 16:43   #1
Spik0r
Fahrzeug: E38(ab 2010/2011)
Frage Rost: Unterschiede VFL zu FL
Hallo zusammen,
ich möchte mir spätestens 2014 einen 7er e38 zulegen (am liebsten FL 740i mit 4,4 Liter).
Zur Zeit versuche ich alle Mängel am e38 zusammen zu sammeln um bestens für die Probefahrten vorbereitet zu sein.
Hierbei habe ich mich etwas in das Thema Rost eingelesen und festgestellt das es teilweise verherend ist. An meinem e39 musste ich erschreckenden Parallelen feststellen.
Nun die Quizfrage:
Hat BMW zum Umstieg auf den Facelift etwas getan um besser gegen den Rost gewappnet zu sein? Eine Vollverzinkung zweifel ich an, aber ggf. was an den Türfalzen oder der Heckklappe?
Über Antworten freue ich mich und verbleibe mit freundlichen Grüßem
Spik0r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 16:47   #2
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Du kannst meiner Meinung nach bei beiden "Baden" gehen. Mein VFL hat keinen Rost (EZ11.97) und ich hab schon FL gesehen, die Rost an den bekannten Stellen hatten.
Du machst Dir recht früh (2Jahre) Gedanken um ein Auto?
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 16:54   #3
Spik0r
Thomas
Das hab ich bisher immer so gemacht, mit allen Autos (besonders die die noch im Besitz sind).
Danke schon mal für den Hinweis, dann muss ich mich auf alles mögliche einstellen.
VG
Alt 06.08.2012, 17:01   #4
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Wenn wir schon bei Mängeln sind: diese billige Kunststoffumlenkschiene (für die Kette), die die TU Motoren statt des Kettenrades haben stellt in meinen Augen eine erhebliche Qualitätsminderung dar.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 21:55   #5
Spik0r
mfg, Wolfgang
bitte was haben die gemacht? ist das so bei dem FL e38? kann man das selbst ersetzen?
Langsam weiss ich net weiter. Wollte ein FL wegen Optik, weil ich dachte die groebsten Fehler waeren durch und das der 740er als FL standarmaessig Euro3 (im Fahrzeugschein/brief) ist.
befuerchte fast das ich ein VFL umbauen muss!?
danke euch. werde jetzt mal noch einen allumfassenden Rostthread suchen...
viele Gruesse
Alt 07.08.2012, 22:03   #6
w00lf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Schiene.
Und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier das Kettenrad.
Ich würde bei Defekt auch vom M62TUB35 auf den M60B40 umbauen, muss dann aber im Fall des Falles erst mal abklären in wie weit das überhaupt geht.
mfg, Wolfgang
Alt 07.08.2012, 22:06   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
So langsam ? Seit 2009 willst Du nen E38 (da in 2010/2011) - nun wirst wieder aktiv, aber auch wieder erst in 2 Jahren...?!?
Es sei Dir versichert: Rosten tun sie alle...mal mehr, mal weniger. Blechtechnisch ist der E38 eine einzige Katastrophe.
Alt 08.08.2012, 13:24   #8
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Da bist du selbst Schuld, denn das was du tust ist Schwachsinn. Du machst dir viel zu viele Gedanken über ein Auto das du ohnehin erst in zwei Jahren kaufen möchtest.
Warte ab bis es soweit ist und schaue dann die infrage kommenden Fahrzeuge individuell an. Kaufe nicht den erstbesten und lasse dir viel Zeit bei der Suche. Wenn du ein Auto ohne Rost willst dann kaufe eines ohne Rost.
Nimm den FL, der ist nicht ganz so alt und hat mehr Ausstattung.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 19:03   #9
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Im allgemeinen stellt man doch immer wieder fest, dass die FL mehr rosten.
Das war schon beim e34/e32 so und auch beim e39/e38. So zumindest meine Erfahrung...
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 19:20   #10
Acrobat
Gasfahrer
Benutzerbild von Acrobat
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Soweit ich weiß, fand ca. 1997 die Umstellung auf wasserbasierte Lacke statt. Daher neigen die FL Modelle etwas mehr zum Rosten.
Mein VFL hat bisher (3x Holz) nur Probleme an den Türkanten, da die Dichtmasse spröde wird und darunter keine Grundierung ist.
Acrobat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Unterschiede am 5HP30 VFL und FL Andrzej BMW 7er, Modell E38 23 31.07.2017 23:03
Motorraum: Unterschiede Einspritzventile M70 FL und VFL? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 10 24.09.2013 11:48
Optische Unterschiede Front VFL und FL carlo_cokxx BMW 7er, Modell E38 1 06.07.2012 21:17
Unterschiede Elektronik VFL/FL -welche ist empfehlenswerter? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2011 00:11
Karosserie: Tür FL und VFL gleich? Unterschiede?? mirsso BMW 7er, Modell E38 9 31.01.2010 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
