Alt 16.10.2012, 13:40   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Weiter Ölverlust nach Ventildeckeldichtungs-Tausch
Hallo! Ich brauche mal wieder einen Rat.
Ich habe die Ventildeckeldichtung bei meinem 728i gewechselt, da der Motor Öl verlor und man sehen konnte dass es aus dem Bereich der Vdd kam.
Jetzt eine Woche später geht immer noch Öl verloren, obwohl ich auch die mittleren Dichtungen gewechselt habe und auch Hylomar überall verwendet.
Könnte es sein dass das Öl jetzt an den Dichtungen der Schrauben rauskommt??
Könnte ich wenn das der Fall wäre die Schrauben einzeln rausdrehen, dichtung wechseln, dann wieder rein und dann erst die nächste raus. Bleibt die Dichtigkeit dann gewährt?
Ich hoffe ihr habt gute Antworten für mich und schonmal danke im voraus
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 13:46   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du die Gummidichtungen an jeder Schraube auch neu gemacht?
Hylomar überall verwendet? Ist eher unüblich und nicht gerade richtig...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 20:12   #3
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
na die gummipüffel an den schrauben sollte man schon mit wechseln meine waren hart wie plaste
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 21:19   #4
pico24229
das mit den schrauben-dichtungen wusste ich dummerweise vorher nicht die bei mir schienen auch nicht wirklich frisch..
kann ich die denn jetzt noch wechseln(wie oben beschrieben) ?
Warum kann das schlecht sein mit dem hylomar?
Alt 16.10.2012, 21:34   #5
Sd KFZ VI
weil rtv silicon klebt wie die pest ,aber wenn du die kleinen dichtungen nicht beklebt hast dürfte das kein problem sein eine kost im zubehör von elring ca 50 cent. aber die anschraubreihenfolge einhalten sonst deckel schief und undicht
Alt 17.10.2012, 20:52   #6
pico24229
mmh. Also wenn ich jetzt nachträglich noch die kleinen Dichtungen der Schrauben tausche und jeweils immer nur eine rausdrehe, dann mit neuem gummi wieder rein und fest und dann an die nächste.. Das sollte so funktionieren oder=? Ich meine mal gehört zu haben das wenn man die ganzen schrauben jetzt wieder lösen würde, dass die Vdd ansich dann wieder undicht wird.. oder
Elektrik: Lüftung - läuft nach Motorstop weiter. Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2011 08:46
Ölverlust nach schneller Fahrt. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.08.2011 19:52
Motorraum: Nach Ausschalten läuft motor noch kurz weiter???? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2005 07:54
Warum pumpt meine Heckklappe nach Öffnung noch 1 s weiter? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 12 12.05.2004 06:45
E32 750i,nach Katplatzer - verminderte Leistung,Ölverlust eberac BMW 7er, Modell E32 1 03.04.2003 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
