21.10.2012, 00:54
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Sonnenschutz fürs Kind selbst anfertigen
Halli Hallo,
Ich habe folgendes Problem:
Ich suche schon seit Geraumer Zeit einen Hersteller von dem Stoff der in den Sonnenrollos verbaut wurde.
Hat von euch Jemand einen Hersteller oder Bezugsquelle für Diesen oder einen anderen Stoff in der machart parat?
Für Rat und Hilfe wie immer sehr verbunden.
MFG Harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
21.10.2012, 11:37
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
das ist kein Stoff, das ist eine ziemlich dicke Lochfolie.
Genau dasselbe wirst Du wahrscheinlich so nicht finden. Es gibt bestimmt so ähnliche, aber was willst Du denn genau damit machen? Die bestehenden, kaputten Rollos reparieren oder selber irgendwas zusammenbasteln?
Falls letzteres, dann wird das wahrscheinlich nach nix aussehen. Wenn Du original keine Rollos verbaut hast die es zu reparieren gilt dann ist wahrscheinlich entweder...
a) die teure Lösung mit Rollos incl. Türpappen rundum neu oder
b) die mittelteure Lösung mit Rollos incl. Türpappen rundum gebraucht oder
c) die günstigste Lösung mit Tönungsfolie
möglich.
Sag doch mal genauer was Du möchtest.
21.10.2012, 19:21
nene ,
ich habe vor aus dem stoff eine individual lösung für die hinteren fenster anzufertigen.
als träger dient ein federstahldraht 2mal 4 mm der extrem biegsam ist und in die ursprungsform zurück kehrt.
der stoff wird auf die jeweiligen heckfenster (türrahmen bis zur türpappe )
zugeschnitten und mit einem saumband rundum vernäht.
darin wird der draht befestigt,somit is ein herausnehmbarer sonnenschutz gebaut der funktioniert.
ich sehe es nicht ein diese anfertigen zu lassen und 250 eus dafür zu bezahlen.
dann kann ich gleich tönen lassen.
mfg harald
21.10.2012, 22:37
707PS
Und wie werden die Dinger dann am Fenster befestigt?
22.10.2012, 13:21
der drahtrahmen legt sich in die kleine falz am fenster/rahmen ein. so ists jedenfalls gedacht.
ob das geht werde ich sehen.
22.10.2012, 22:01
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wahrscheinlich ist das einfachste 1 (oder 2) manuelle Heckrollos zu zerscheiden, dann hast du genau das gleiche Material und die kosten nicht die Welt.
22.10.2012, 22:57
Black Mamba
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
moin
Ich habe gardinen in meinem e32,als sonderanfertigung.
meld dich per pn wen du interesse hast.
22.10.2012, 23:05
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Klingt einleuchtend, wenn hinten aber Kinder sitzen sollen, würd ich das ganz schnell vergessen. Mir haben die Kinder einer Freundin, der ich den Wagen netterweise ausgeborgt habe, mal beide Dreiecksrollos zerlegt. Seitdem kommen mir keine Kinder mehr ins Auto, da das auch meistens mit Verschmutzung durch Eis, Schokolade und dergleichen einhergeht.
Dann würde ich auf Tönungsfolie umsteigen, die schließ auch den letzen Spalt oder eben diese Kinderpads mit lustigen Gesichern drauf, die man mittes Saugnäpfen an der Scheibe befestigen kann.
23.10.2012, 15:33
Ich habe noch ein Heckrollo vom e34 rumliegen (hoffentlich wurde es noch nicht entsorgt), bei welchem der Stoff noch ok ist, der Rest aber kaputt ist ...
23.10.2012, 19:44
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wäre das hier nicht evtl. eine Alternative?
http://www.solarplexius.de
Gibt es passgenau....
Mark
