Alt 30.12.2012, 17:46   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Helicoil selbst einsetzen
Hallo da zur Zeit an meinem Motor alles recht gut läuft wird mir mal wieder langweilig: lol
Leider habe ich mir 2 Schrauben rund gedreht, ja zu viel Kraft eingesetzt.
Es geht einmal um die Abdeckung der Zylinderkopfhaube die ja mit 2Schrauben befestigt wird. Eine von den 2Schrauben hat keine halt mehr so das ich eine Schraube einfach durchschieben kann.
Hier ein link welche Schraube verbaut ist Teil Nr. 11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hier ein link wie man einen Helicoil einsetzen kann, wenn es danach geht brauche ich doch kein weiteres Spezialwerkzeug?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=-_azEsNkA9Q
Gewindeschneider ist vorhanden, Frage ist nur welchen Helicoileinsatz ich brauche evtl. Mit einem Ebay link
Dann ist einer der Stiftschrauben woran die Zündspulen befestigt auch rund, ist das Teil evtl. Die Nr. 7 aus dem ETK link und kann man die einfach mit 2 gekonterten Müttern rausdrehen?
Vielen Dank im voraus und allen noch einen guten Rutsch
Gandalf
Alt 30.12.2012, 18:09   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
für den Stehbolzen gehen zwei Muttern oder
-Stehbolzenausdreher
der Außendurchmesser der Schraube muß ins Heli passen
hier ist eine Tabelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heli Coil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hoffmann Group - Werkzeuge Shop für Profis | Ersatz- Handgewindebohrer M8 HELICOIL | online kaufen
Sicherheitshalber im Eisenhandel oder dem Lieferanten nachfragen, ich habe es selbst noch nicht gebraucht und den Bekannten kann ich i. M. nicht erreichen.
LG
Wolfgang
und guten Rutsch
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.12.2012, 18:10   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Helicoil ist nur (m.M.) was für Zündkerzen.
Für alles andere benötigt man nur eine Gripzange und neue Stehbolzen.
Ist genug Futter da, dann schneidet man "eine Nummer" größer.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 18:19   #4
SALZPUCKEL
und den größeren Stehbolzen bekommst dann durch das kleinere Loch von der Zündspule ?
Alt 30.12.2012, 18:26   #5
Winni
Oh Mann....
Sagte ich nicht: "Ist genug Futter da",
BTW kann man auch Stehbolzen auf der einer Seite abdrehen und ein neues Gewinde schneiden.....
Improvisieren ist wohl nicht jedermanns Sache. Nur Ersatzteile verbauen ist doch langweilig.....
Alt 30.12.2012, 19:02   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Hier mal ein Bild siehe unten. Da sieht man die Stehbolzen und die 2 Gewinde wo die Schrauben der Ventildeckelabdeckung rein gehen.
Stehbolzen ersetzen ist ja dann nicht so schwierig, kann ich ja schon mal bestellen für den nächsten Kerzenwechsel. Ist denn das Teil Nr 7 richtig?
@mad cat
Was sind denn Einsatzbuchsen, gibt es dazu einen link und kann man das selbst machen? Würde mir Spaß machen.
Dateityp: jpg Ventilhaube-Schrauben-Reihenfolge-Anzugsmoment.jpg (71,4 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von gandalf (30.12.2012 um 19:08 Uhr).
Alt 30.12.2012, 19:11   #7
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
@mad cat
Nicht Einsatz, sondern Ensat google mal.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 19:07   #8
SALZPUCKEL
Oh Mann....
hast du ne Drehbank ? ich schon, aber Gandalf ?
@Gandalf
Nr 7 ist richtig, M6 Stehbolzen oder Gewindestift.
Alt 30.12.2012, 19:17   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Drehbank habe ich nicht, wäre ein bißchen übertrieben: lol
Stehbolzen raus und neuen rein, wobei ... ich jetzt nicht weiß ob das Gewinde am Motor oder oben wo die Mutter ansetzt kaputt ist. Man sollte vorher nachdenken: roll
Aber vielleicht kann man da ja auch so Einsatzbuchsen verwenden kann?
Alt 30.12.2012, 18:19   #10
mad cat
Helikoil würde ich wenn nur für Zündkerzengewinde nutzen, ansonsten bevorzuge ich Ensatbuchsen, damit habe ich auch sehr gute Erfahrung bei ausgerissenen Zylinderkopfschrauben gemacht.
Bremsen: Helicoil Einsatz für Bremssattel Laafer BMW 7er, Modell E32 6 01.11.2011 23:32
Elektrik: Lötschrumpf-Verbinder richtig einsetzen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 4 09.12.2008 12:07
Motorraum: Thermostat richtig einsetzen Scheitig BMW 7er, Modell E32 18 15.12.2007 20:54
Karosserie: Wie neue Nieren einsetzen M-Parallel BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 10:10
Karosserie: An Hossomat: Türschliesszylinder einsetzen Lenae BMW 7er, Modell E23 2 02.06.2007 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
