Alt 02.01.2013, 21:02   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Telefonmodul nicht mehr im Bordmonitor und Lenkrad bedienbar ?
ich habe das BIT-II drahtlose Telefon eingebaut, welches bislang gut funktionierte: per BM und per Lenkrad inkl. Freisprechen.
Letzte Woche musste meine LiMa erneuert werden. Mit roter Ladeleuchte und ausgefallener LiMa war ich noch einige km zum Freundlichen gefahren, wobei der Wagen massiv in die Unterspannungssituation kam: Display schon recht dunkel..., aber Maschine lief bis zum Abstellen auf dem Hof .
Inzwischen ist die LiMa erneuert und auch beide Batterien. Ein inzwischen auch behobenes Problem war, dass das EWS-Modul mit den Motorsteuergeräten durch die massive Unterspannung offenbar ausser Tritt kam und das Starten behinderte; ist inzwischen durch Kodieren/Synchronisieren behoben.
Es scheint wieder alles einwandfrei zu laufen,
mit Ausnahme des Telefonfreisprechens; im einzelnen:
- man kann mit dem drahtlosen Hörer telefonieren und angerufen werden,
also ist dessen Funkerkennung zur S/E-Einheit i.O.
- Der Telefonschriftzug erscheint weiss im BM, ist aber nicht weiter anwählbar
- Die Anwahl des Telefons über Lenkrad R/T-Taste geht auch nicht.
- Die rot/grüne Telefon-LED geht nicht
- Der Fehlerschnelltest hat keine Fehler,
auch nicht in der IKE noch beim BIT Basis Interface Telefon
- Die R/T-Taste am Lenkrad ergibt keine Telefonfunktion (Telefonbuch),
jedoch gehen nach einmaligen Drücken die Senderwechseltasten nicht mehr,
jedoch nach dem zweiten Drücken wechseln sie wieder die Sender im Radio
- 16 min "Einschlafen" lassen brachte keinen Erfolg.
- 12 min den Stecker der S/E-Einheit im Kofferraum hi.li. abstecken, brachte nix
Hat jemand einen Tipp ?
Können noch Sicherungen durch die zuvorigen Batterieladeversuche kaputt sein, obwohl sonst alles zu laufen scheint und ich auch mit dem Hörer telefonieren kann ?
Kann die massive Unterspannung die I-BUS?-Kommunikation der S/E-Einheit mit der IKE zerstört haben ?, bzw. kann/muss die neu "angelernt" werden ?
Liegt der Fehler eher bei der S/E-Einheit hinten, obwohl die im Fehlerschnelltest keine Fehlermeldung gibt ?
Oder sollte man eher bei den I-BUS-Signalen suchen, die von vorn (BM oder Lenkrad) nach hinten an die S/E-Einheit geschickt werden ?
Der "Freundliche" schlafft ab, diesen Defekt/Effekt noch als kausalen Nebeneffekt der LiMa-Erneuerung anzuerkennen.
Hat schon mal jemand die S/E-Einheit "verloren", weil die LiMa defekt wurde ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 10:56   #2
Sinclair
an die Elektrik-, Codier-, Reset-Experten: Ideen hierzu ?
Alt 03.01.2013, 11:05   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich würde nochmals einen kompletten fahrzeug-reset machen... also batterie für min. 15 min abklemmen.
danach müssten alle geräte, die sich ordnungsgemäß am ibus anmelden, wieder verfügbar sein. es könnte ja sein, dass während des anklemmens der batterie, nach limatausch, während des bootens der geräte, kurze unterbrechungen entstanden sind, diese können gerade beim initialisieren der geräte auch ausfälle verursachen... also batterie ab, nach ner halben std. batterie wieder dran und darauf achten dass möglichst keine wackler beim anschliessen entstehen.
sollte das nix bringen, dann kommuniziert das tel. vermutlich nicht korrekt mit dem KI. hast du zusatzgeräte für mp3 oder so? nicht dass dieses den bus stört oder sich gar falsch anmeldet!
Alt 03.01.2013, 11:33   #4
Sinclair
danke,
ich checke noch mein Zusatzmodul am Videomodul für "Video-on-drive"...
(Nachtrag: dieses ist in Ordnung, geht per BM zu bedienen, der I-BUS scheint damit o.k., zumal der Multimedia-"Rest" komplett geht)
Hast Du bzgl. Reset beim Doppelbatteriesystem noch einen Tipp in der Richtung:
Bordbatterie zuerst ab, dann Starterbatterie ab, beim Wiederanschliessen dann in umgekehrter Reihenfolge ins System einbinden ? oder anders ?
Ist bei diesem Reset bereits mit Neuanlernen der Motor- und Getriebesteuerung zu rechnen oder behalten diese Steuergeräte ihre Infos noch ?
Geändert von Sinclair (03.01.2013 um 18:57 Uhr). Grund: weiterer Check
Alt 03.01.2013, 11:52   #5
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Reset brauchst du nur von der Bordbatterie machen.
Motor- und Getriebesteuergeräte müssen neu angelernt werden, und das ist immer ziemlich nervig.
Gruß Karl
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 12:33   #6
Sinclair
Gruß Karl
da man beim Reset nach abgeklemmter Bordbatterie ja die Zündung auf Fahrstellung zwecks Restspannungsabbau eingeschaltet lassen soll:
ist man dann beim Doppelbatteriesystem sicher, dass nicht etwa der Trennschalter angeht und die Spannung der anbelassenen Starterbatterie wieder ins Bordbatterienetz "hochreicht" ?
System nicht bedienbar benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 17 10.05.2021 22:56
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 21:26
Suche CD Wechsler und Telefonmodul rodrigo Suche... 5 12.03.2010 07:59
Mein Bordmonitor geht nicht mehr 750i Amigo BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2008 16:15
Elektrik: Fahrersitz und Lenkrad lässt sich nicht mehr einstellen developer BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2007 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
