Alt 04.01.2013, 12:48   #1
Matze-E38
Fahrzeug: E65 745i (05.03)
Standard 5HP24 Probleme
Wer kann helfen???
Ich habe bei meinem E38 735i Bj 99 das Getriebe tauschen müssen!
Verbaut war ein 5HP24!
Das AT Getriebe stammt aus einem E39 540i Bj 00 und ist auch ein 5HP24!
Das AT Getriebe ist bis zum Ausbau gelaufen, da das Spender auto mit dem Getriebe noch bis in die Werkstatt auf die Bühne gefahren ist!
Wir haben die Getriebeverlängerung von E39 auf E38 geändert, da die Hardyscheibe vom E38 größer ist als vom E39!
Nun mein Problem!!!
- Wir haben das Getriebe ausgebaut und bei mir eingebaut
- Getriebeölservice gemacht (Öl gewechselt, Filter gewechselt, Kreislauf koplett gespült)
- Motor gestartet und Fahrstufe eingelegt aber nix passiert an der Kardanwelle
Was könnte das Problem sein???
Matze-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 13:00   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das funktioniert so nicht - es muss die gleiche ZF-Stücklistennummer haben.
Ansonsten müsste man das Steuergerät innen im Getriebe mit umbauen...
Alt 10.01.2013, 16:17   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
5hp24 vom 4,4 ist anderst als das vom 3,5... wie schon gesagt ist die stücknr wichtig
und beim einbau auf die ölpumpe achten (wandler muss richtig drine sein, sonst ist die kaputt und man darf alles wieder ausbauen..
Alt 11.01.2013, 00:27   #4
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
stücklistennummer hat nichts zutun mit seinem problem.
höchstens würde das getriebe wegen stk.listen.numm. in notprogramm gehen was auch leicht zu losen wäre aber trotzdem an an der kardanwelle muß was passieren.
vlt. getriebeölpumpe beim einbau kaputt gemacht
oder wandlerschrauben vergessen ;-)
...vlt. wahlhebelseil unten am getriebe nicht fest gemacht
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 20:01   #5
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
@Matze: wie ist es denn weiter gegangen
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 20:35   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Er scheint noch zu basteln, war letztes mal am 05.01.2013 online!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 5HP24. Öleinfüllschraube : Wo? tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 12 29.10.2021 16:23
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 16:52
Getriebe: 5hp24 -> 6hp26 Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 26 31.05.2013 14:54
E38-Teile: 5hp24 Getriebe Julian1405 Suche... 5 28.01.2012 16:09
E38-Teile: 5hp24 nick740 Suche... 1 15.08.2010 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
