Alt 10.01.2013, 12:39   #1
cooter
Fahrzeug: e38 740i
Standard Zweiflutige Anlage bei V8 Modellen
Hallo zusammen,
nach Sichtung der Abgasanlage der V8 Modelle im ETK habe ich den Verdacht, dass da schon serienmässig zwei Rohre von vorne nach hinten laufen, die im MSD und ESD zusammngeführt werden. Das schafft natürlich die besten Voraussetzungen für einen tiefen Blubbersound, denn dazu müssen die zwei Stränge getrennt sein bzw. eine kleine Übersprechstelle haben, damit der Gaswechsel nicht beeinträchtigt wird (pauschal formuliert).
Hat das schon jemand gemacht? Heisst: An Stelle des MSD´s zwei kleine Universal - Dämpfer, das gleiche am Heck, vor den MSD eine kleine Verbindung der Stränge und dann sollte das einigermassen passabel klingen. Da man keine Simulationsmethoden hat, müsste man sich per verschiedener Universaldämpfer ein wenig an den Wunschsound hin iterieren.
Sollte ich mir tatsächlich noch einen e32 kaufen, dann wäre das zumindest die erste Modifikation.
Ciao Axel
und hier die Anlage meines 540i:
Dateityp: jpg P1020127.jpg (58,0 KB, 66x aufgerufen)
cooter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 17:08   #2
wilken110
Fahrzeug: E32-730i
vorschalldämpfer leeren und duchgehende rohre rein!!
wilken110 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Winterauto - bei aktuellen Modellen noch notwendig? Heino2001nrw Autos allgemein 18 20.10.2012 21:13
Lenkung: Lenkradsperre bei vollem Lenkeinschlag bei allen E65 Modellen? 730d W-ES BMW 7er, Modell E65/E66 79 23.05.2012 16:57
Ausstattung bei den USA Modellen? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2012 15:02
Facelift bei US-Modellen früher oder später ? Artos BMW 7er, Modell E32 0 24.03.2009 16:38
AUX-Eingang bei alten Business Modellen (vor 1998) rednose BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2004 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
