22.03.2013, 13:43
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ölverlust- Nur woher??
Hallo zusammen, da in Knapp 2 Wochen die Saison wieder losgeht war ich heut mal in der garage. Nun ja als ich den 7er raus geschoben habe habe ich eine recht große Menge an Öl entdeckt. Ist n 3L V8.
Es ist vorne auf der rechten Seite auf höhe hinter des rechten Nebelscheinwerfer, bzw. etwas dahinter. Das Öl hat eine helle Farbe, also nicht Motor oder von der Servo.
Die untere Motorabdeckung hab ich dann mal abgeschraubt, aber nichts entdeckt. Soweit alles trocken.
Gibts da noch was, was da sitzt was mit Öl befüllt ist? Stehe gerade vor nem Rätsel.
Um n paar Tipps wäre ich Dankbar.
22.03.2013, 14:26
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Meinst du mit rechts die Beifahrerseite? Da ist jedenfalls nirgendwo Öl. Höchstens eine undichte Klima, da wäre dann die Flüssigkeit giftgrün.
Wenns auf der Fahrerseite ist, könnts auch Bremsflüssigkeit sein, falls es wiklich kein Servoöl ist.
22.03.2013, 17:39
Hallo, ja ist auf der Beifahrerseite und ist eindeutig Ölig. Allerdings von der Farbe her durchsichtig. Deswegen auch meine Frage. Was könnte das nur sein.
22.03.2013, 17:45
Allround Dilettant
Hast Du dir mal die Motorlager angeschaut, ich meine die sind mit Öl gefüllt, bin mir da aber nicht ganz sicher. Kannst du sagen in welcher Höhe bzw Tiefe der fleck war!
22.03.2013, 17:58
Hi.
Höhe ist ungefähr des Nebelscheinwerfers nur ein stück weiter hinten. Ja ich weiß, blöd zu beschreiben. Sorry.
22.03.2013, 18:09
Die Leitungen zum Getriebeoelkuehler? Dieser sitz doch vorne, oder?
21 Jahre Forum
22.03.2013, 18:12
Ist n Schalter, zwinker..
22.03.2013, 18:12
Allround Dilettant
Beim V8 sitzt der am Getriebe höhe der Glocke.
Ist der Fleck ungefähr in der Höhe der Vorderachse?
22.03.2013, 18:25
Bei Deinem und meinem, wh. am grossem V8. Kleine V8 Motoren haetten 5HP18 Getrieben verbaut bekommen und diese separate Oelkuehler haetten.
In diesen Fall ist das sowieso wurscht, weil das ein Schalter ist.
Vorne rechts sind Klimateile plaziert, also Klima nach Leckagen prueffen...
23.03.2013, 10:40
Allround Dilettant
 Jupp hast recht, dort könnte der Übeltäter sitzen. Und da du sagst dass , das Öl sehr hell war könnte es Kältemaschinenöl sein. Das hat auch keine spezifischen Geruch, funktioniert deine Klima denn noch
