04.04.2013, 13:55
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Wassertemperaturanzeige spinnt
Hi Leute,
mir ist die letzten Wochen aufgefallen das meine Temperaturanzeige manchmal spinnt. Ich habe schon bisschen was im Forum dazu gefunden in kombination mit dem Thermostat aber ich glaube bei mir ist es ein anderes Problem.
Wie auch immer, das sind meine Symptome.
Ich fahre ca. 3km(+-1.5km) und das Kombiinstrument für die Wassertemperatur steht danach wie eine eins. Manchmal fällt dann die Wassertemperatur komplett auf die kälteste stelle zurück um dann wieder sofort im idealbereich zu stehen. Dieser Zustand dauert etwa 2-3 Sekunden und ist dann Weg.
Ich nehme an das ich ein Wackelkontakt vielleicht habe?
04.04.2013, 14:09
Fahrzeug: E65 - 745i
Du sicher nicht, aber höchstwarscheinlich der Stecker.
Abziehen, mit Kupferdrahtbürste reinigen, wieder aufstecken.
Wenn'st willst, kannst du noch dünn Polfett auftragen.
Wenn es das nicht war, dann nochmal melden.
04.04.2013, 14:32
05.04.2013, 15:43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Schlechter Kontakt, Stecker / Sensor.
Hatte ich schon zwei mal das gleiche wie du
05.04.2013, 19:28
Kann mir einer auf anhieb sagen wo der Temperaturfühler sich befindet, finde nichts dazu :/
Natürlich gefunden nachdem ich Gefragt habe...
http://www.7-forum.com/forum/4/sitze...er-167112.html
Geändert von grünegurke (05.04.2013 um 19:50 Uhr).
05.04.2013, 20:24
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Gibt 2 stk.
entweder sind beide auf der Beifahrerseite hinter dem Letzen Zylinder (etwas schwer zugänglich)
ab Kennfeldthermostat ist da hinten nurnoch einer, und der 2. sitzt vorne an der Wasserpumpe
05.04.2013, 20:32
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Fast richtig...
Ab Kennfeldthermostat (M62) sitzt hinten keiner mehr, sondern der an der Wasserpumpe ist ein sog. Doppeltemperaturschalter, der gleichzeitig die DME und die Temperaturanzeige mit Werten versorgt.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
