Alt 07.04.2013, 11:03   #1
cicek7577
Fahrzeug: BMW 730 D e 38 07.2001
Ärger Sporadischer Tonausfall
Hallo Zusammen
Ich habe mich hier im Forum Neu angemeldet und verstehe das ganze noch nicht so gut.
Ich habe bei meinem 730 D 07.2001 einen Problem.
Wenn ich in das Fahrzeug einsteige und losfahre habe ich für ca. 20-40 Sekunden Musik und auf einmal tak, kein Sound und es ist still im Fahrzeug.
Wenn ich das Fahrzeug mal abstelle für ca. 5- 10 min. und dann wider einsteige und losfahre kommt wieder Musik im Fahrzeug für ca. 20 - 40 Sekunden und dann plötzlich wieder weg...
Kann mir da jemand BITTE helfen?
Ich bedanke mich im Voraus für jeden hilfreichen Tipp
cicek7577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 11:12   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Such mal nach Radiomodul nachlöten!
Ist sicher eine kalte Lötstelle im Radiomodul!
Hier, als PDF, hat sich der Sinclair mal mit befasst!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BM24-Stecker-Reparatur_Sinclair.pdf (502,1 KB, 43x aufgerufen)
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 11:15   #3
cicek7577
Hallo und danke erstmals
Ehm wie meins du Radiomodul nachlöten? Was genau, welches Teil denn?
Alt 07.04.2013, 11:16   #4
MR1580
Hab meine Antwort überarbeitet! Schau oben!!!
Alt 07.04.2013, 11:18   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
ich hab zum beispiel kein radiomodul aber ansonsten im kofferraum links hinter der verkleidung im radkasten innen.
cd wechsler weg und dann solltest etwas mehr sehen.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 13:49   #6
cicek7577
Hallo Monsieur
Ich hab gar nicht so ein gerät wie auf dem PDF Dokument abgebildet ist
Alt 07.04.2013, 14:36   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... dann ist die frage: was hast du für ein gerät?
ein paar info's wären sinnvoll, ob bilder oder wenigstens die 7 letzten zeichen der fg.-nr. (VIN) damit man nachschauen kann was überhaupt verbaut ist/war
Alt 07.04.2013, 14:49   #8
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Zitat von cicek7577 Beitrag anzeigen
Hallo Monsieur
das du kein Radiomodul hast ist eher unwahrscheinlich "wo sollte der Ton sonst her kommen"
Das Radiomodul ist etwas versteckt. Du musst im Kofferraum auf der linken Seite die Verkleidung wegbauen sodass du deine Module wie Navi, Wechsler, Videomodul etc siehst. Das muss dann aber allerdings alles raus. Dann kommt irgendwann eine Dämmung zum Vorschein. Die auch noch rausnehmen und siehe da hinter einem Träger sitzt das Radiomodul.
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 11:12   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
seit wann hast du das fahrzeug? klingt nach defektem dsp, bzw. falsches dsp verbaut, falls du so eins hast. ich hatte das auch.
Alt 07.04.2013, 11:14   #10
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
genau. oder radiomodul.
HiFi/Navigation: Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 413 10.06.2015 00:00
Elektrik: Sporadischer Tonausfall Radio / Navi Alexikusik BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2012 13:34
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
HiFi/Navigation: Sporadischer Tonausfall deressener BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2010 23:34
HiFi/Navigation: sporadischer Tonausfall shabba BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2009 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
