Alt 26.07.2013, 07:24   #1
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Standard Visko gegen E-Lüfter tauschen
Hallo, nachdem sich jetzt einige in den letzten Tagen gewundert haben warum ihr "Motor" heult und man ihnen erklärt das es vollkommen normal ist bei den Temperaturen, stellt sich mir die frage ob schon mal einer den Viskolüfter gegen einen E-Lüfter getauscht hat?
Geändert von exomiquäler (26.07.2013 um 08:59 Uhr).
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 08:23   #2
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Und was zum Teufel soll das - bei einem Motor, der in Fahrtrichtung eingebaut ist - bringen ???
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 08:51   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Idde mit dem E-Lüfter ist ganz gut. Ich bevorzuge aber noch die Suche nach einer Viscokupplung mit geringerer Schalttemperatur.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 09:38   #4
Dieselfrank
Das geht !(*)
Habe ich bei meinem (M51 Motor !) so gemacht.
Ist leider etwas aufwendig (man muss es austesten), aber vom Kostenaufwand her sehr gering.
Das sprengt nur den Topic.
(*) mit dem vorhanden Visko
Geändert von Dieselfrank (26.07.2013 um 10:49 Uhr).
Alt 26.07.2013, 10:19   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Das Heulen / Fauchen des Viscoluefters finde ich mal sowas von Geil!!!
das erspart mir oft die betaetigung der hupe
und wenn ich in den rueckspiegel schaue stehen diese hornochsen von
unachtsamen fussgaengern bedeppert da, und glotzen mir dumm hinterher und gestikulieren wie wild rum
---> lustiges RueckSpiegelKino ...
find ich viel besser anzuhoeren als ein zu lauter auspuff
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 26.07.2013, 10:46   #6
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Ein E38 ohne Viskolüfter ist wie Fahrradfahren ohne Pedale!
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 11:32   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das geht !(*)
Das würde nicht nur mich sehr interresieren und wäre hier im Forum einem eigenen Thema wert, was und wie Du es gelöst hast!
Alt 26.07.2013, 12:30   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Die ami´s sind da schon weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zionsville Autosport: BMW E39 - E38 Super Duty Cooling Kit
Alt 26.07.2013, 12:34   #9
Dieselfrank
Das kann ich machen, sofern ich meinen alten Thread finde.
In der Regel ist es nicht notwendig, etwas am Visko - Lüfter zu ändern.
Ich habe das gemacht, da der M51 - Motor als thermo-labil bekannt ist nach einem Ersatz der Wapu und Thermostaten als Vorsichtsmaßnahme. Seither heult der Visko im z.B. im Stadtverkehr recht früh auf beim Gasgeben, auf der Landstraße oder BAB gibt es eigentlich keine vernehmbaren Lüftergeräusche - logisch, da der Fahrtwind den ausreichenden Luftdurchsatz übernimmt.
Im Stau oder bei den momentanen Wetterverhältnissen meldet er sich jedoch vernehmlich.
Der Verbrauch ist wegen der Maßnahme nicht messbar angestiegen.
Im Winter fahre ich bei vorwiegend Kurzstrecken (<20km) mit einer Pappe vor dem Kühler, bei der ich auf der rechten Kühlerseite einen ~10 cm Spalt gelassen habe. Bei längeren Strecken muss die Pappe natürlich heraus.
Alt 26.07.2013, 08:57   #10
exomiquäler
Das ist relativ einfach erklärt, mit einem E-Lüfter ist eine präzisere und leisere Steuerung der Motortemperatur möglich, zudem ist ein Viskolüfter nicht unbedingt förderlich für den Spritverbrauch und auch nicht ganz ungefährlich, wenn man vergangene Threads gelesen hat.Ausserdem ist es irrelevant ob der Motor in Fahrtrichtung oder quer eingebaut ist, bei neueren Fahrzeugen sind meist nur noch ein,bzw. zwei E-Lüfter verbaut die über Thermoschalter und Stg geregelt werden.
Und ganz nebenbei ist dann das "merkwürdige Heulen" auch beseitigt.
Motorraum: Visko und Lüfter ausgetauscht. Not easy! 68charger BMW 7er, Modell E38 10 20.12.2012 08:26
Blasrichtung Visko Lüfter e32addicted BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2009 20:23
Muss beim tds der Visko runter, wenn ich den Kühler tauschen will? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2009 19:24
das dickerchen pfeift / visko o. elektrischer lüfter??? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 25 27.03.2009 12:06
E32-Teile: Suche Visko-Kupplung / Lüfter 750_b12 Suche... 8 10.06.2008 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
