01.10.2013, 11:43
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Lambdasonden tauschen. Fragen dazu.
Hallo erstmal, brauch mal eure Hilfe.
fahre E38 Bj.2000 735i mit Prins-Gasanlage,
Gasanlage schaltet sich zeitweise aus, anhalten, Zündung aus, Motor neu starten, funktioniert wieder, Kontrolleuchte Motorstörung.
hab jetzt neue Lamdasonden (vordere bestellt).
weis irgendjemand welche Schlüsselweite die haben, wo die sitzen, komm ich da ohne Auspuff abbauen dran und wird der Stecker einfach abgezogen.
das wär eigentlich erstmal das wichtigste, hoffe auf viele Tips und Danke schonmal
Gruss UWE
01.10.2013, 12:08
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Peter
01.10.2013, 16:28
ich habe jetzt eine Menge zu diesem Thema gelesen und auch einiges erfahren aber
welche Schlüsselweite haben die Sonden ? ich will mir einen Leitungsschlüssel in der richtigen Größe besorgen und komme ich da so ran ohne den Auspuff auszubauen.
bin für jede Hilfe dankbar
mfG Uwe
01.10.2013, 16:35
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hab letzte Woche alle vier gewechselt, SW 21 oder SW 22 war das,vollkommen problemlos.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
01.10.2013, 17:16
hey super, vielen Dank. Du hast mir echt weitergeholfen
23.02.2015, 08:03
735i läuft zu mager
Servus!
Ich klinke mich mal hier in den Strang ein. Samstag war ein Forumsmitglied mit seinem E38 735i bei mir. VIN DN64159 aus 05.2000. Sporadisch und in unterschiedlichsten Betriebszuständen geht die MKL an. Aber keine Beeinträchtigung der Fahrdynamik und Laufkultur des Motors. Fehlerspeicher ausgelesen: Lambdawerte untere Regelgrenze erreicht. Also läuft er (zeitweise) zu mager. Richtig? Die Lambdas wurden noch nie getauscht. Würde ich jetzt empfehlen und machen.
Als Teilenummern habe ich nun die
1178 1742 050 Lambda-Regelsonde
1178 1247 406 Lambda-Regelsonde
1178 1742 051 Lambda-Monitorsonde
ausmachen können, jeweils zweimal. Hat der Wagen tatsächlich 6 Sonden?
