Alt 04.10.2013, 06:56   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Frage Nach Start sofort Heizung an?
Guten Morgen!
Ich habe eine relativ allgemeine Frage: Sollte man gleich nach dem Start die Heizung einschalten/ Klimaautomatik hochregeln?
Ich denke es ist sinnvoll die Heizung erst einzuschalten nachdem das Kühlwasser auf Betriebstemperatur ist, damit der Motor schneller warm wird, also weniger Verschleiß und weniger Verbrauch auftritt. Habe auch schon selbst beobachtet, dass das Kühlwasser bei eingeschalteter Heizung weniger Schnell warm wird.
Bei meiner jetzigen Klimaautomatik lasse ich sie am Anfang auch nur bei 16°(=keine warme luft) und regel erst nach ein paar Kilometern hoch.
Was ist eure Meinung dazu, oder hat vielleich jemand eine plausible Erklärung, dass ich falsch vorgehe?
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 08:53   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Aus diesem Grunde ist ein Thermostat verbaut... der große Kreislauf öffnet erst wenn der Motor bereits Temperatur hat... ab da funktioniert auch die Heizung richtig. Aber natürlich kannst du die Heizung aus lassen und frieren bis der Motor schön warm ist...
Klimaautomatik heißt dass es automatisch geregelt wird... ich für meinen Teil habe die Temp eingestellt und brauche dieses Klimabedienteil (normal) 1 mal im Jahr... nämlich wenn ich den Dicken aus dem Winterschlaf hole und die Batterie wieder angeklemmt habe
Stichworte
heizung, kreislauf, kühlwasser, nach start
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 22:41
Heizung/Klima: Problem mit Heizung/Klima: Sicherung 7 fliegt sofort raus lanix BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2011 20:08
Motor stirbt ab sofort nach dem Start scorpion2410 BMW 7er, Modell E38 10 09.02.2009 21:32
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 12:21
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
