22.05.2014, 08:55
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Innenraumfilter nicht vorhanden.
Ich könnt kotzten .
Wollt heut den Innerraumfilter wechseln->>> keiner vorhanden.
Jetzt hab ich gesehen das der Wärmetauscher total versifft ist.
Hat jemand nen tip wie ich den sauber bekomme bzw muss ich um den zu demontieren das ganze gehäuse ausbauen.
Ich habe den mit Klimaautomatik von Behr.
So ich hab nochmal geschaut es handelt sich auf jeden Fall um den vordern Tauscher also der für die Klima kann man den ausbauen ohne das Gehäuse zu entfernen.
Und kommt vor den Klimatauscher überhaupt ein Microfilter?
Geändert von pascal20012 (22.05.2014 um 09:09 Uhr).
22.05.2014, 09:47
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Welches Baujahr ist es denn ? Kann sein, dass du gar keins hast.
22.05.2014, 10:29
du kommst da entweder mit einem dünnen staubsaugerschlacuh dran. oder wenn du es besser machen willst, baust du die schottwantverkleidung ab, nimmts das wischergestänge raus und dann den gebläsemotor, dann kannst du von oben ausreichend auf den wärmetauscher schauen.
22.05.2014, 10:54
Das geht einfacher als das halbe Auto auseinander nehmen:
linke Seite am Klimakasten die Teppich-Verkleidung abnehmen, 1 Schraube.
Temperaturfuehler Verdampfer rausziehen
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/temp_sensors_2.jpg
in das Loch von Fuehler steckt man dann den Schnorchel fuer Klimaanlagenreinigerschaum, Motor an, Klima an, und reinblasen.
22.05.2014, 11:18
ich habe den verdampfer ausgebaut.
siffi siff überall
ich dampf den aus und gut is
aber ein filter kommt nicht davor oder
ber bmw ist bauj 89 und die klima automatik aus einem 93er modell
22.05.2014, 11:39
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kommt darauf an, was alles übernommen wurde.
Wenn der Klimakasten vom 89er ist, dann ist da kein Filter verbaut.
22.05.2014, 11:43
Baujahr 1989 sollte kein Filter haben, aber wenn der Kasten der Klima komplett aus 1993 ist, dann sollte da auch ein Filter reinpassen. Von rechts kommt das rein, kannste ja sehn, ob Platz fuer Filter ist. Bilder hier
Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
