Alt 16.11.2014, 21:34   #1
Mops111
Fahrzeug: E38 728i LPG Autom.
Standard DSC leuchtet-Lenkwinkelsensor lässt sich nicht programmieren
Hier, leider, mein neues PROBLEM
Meine DSC Leuchte ist hyperaktiv und lässt sich nicht mehr ausschalten.
Orginal Zitat vom freundlichen:
Der LWS kann nicht kommunizieren....hmmm
Die Fahrgestellnummer lässt ich nicht progammieren....hmmm-komisch
Da liegt wohl ein Kommunkationsproblem mit dem Beleuchtungsmodul vor.
Lassen sie ihr Auto mal ne Woche da...wir suchen mal mögliche Fehler.
Halllllooo? Gehts noch? Wo ist denn hier die Fachkompetenz welchen einen 3 stelligen Std.Lohn rechtfertigt?
Zu meinem Bomber
Er ist etwas tiefer(20mm) und hat 18 Zöller... ist ein Gasumbau.
Bitte um Antworten oder Ideen
Lieben Dank
Mops111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 21:39   #2
Mops111
habe in anderen posts nichts hilfreiches gefunden
Alt 16.11.2014, 21:54   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Schau mal nach ob der Bowdenzug unten an der Drosselklappe verklemmt ist!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 22:02   #4
Mops111
wie hängt das zusammen
Alt 16.11.2014, 22:08   #5
MR1580
Keine Ahnung, aber bei mir hat mal diese Lampe geleuchtet nach dem starten und ist nicht aus gegangen. Da bin ich zu Paul und der hat die Haube auf gemacht an diesem Bowdenzug gewackelt und die Lampe ging wieder aus!
Alt 16.11.2014, 22:16   #6
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Es wäre hilfreich wenn du erst mal Schreiben würdest was du für ein Fahrzeug hast. Besonders Baujahr und Monat. Den im E38 kamen verschiedenen Regelsysteme zum Einsatz. Zb. Asc+T, Asc+T und DSCIII 5.3 in Kombination. So wie ein weiter entwickeltes DSC III 5.7
Und da ich nicht weiß wann dein Auto vom Band gelaufen ist,
Glaube ich weniger an Das DSC im 728er.
Geändert von BMWE38740i (16.11.2014 um 22:23 Uhr).
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 22:46   #7
Mops111
@BMWE38740i
er hat nur dsc
bj 9/99
kein atc oder edc
Alt 16.11.2014, 23:11   #8
BMWE38740i
Zitat von Mops111 Beitrag anzeigen
@BMWE38740i
er hat nur dsc
bj 9/99
kein atc oder edc
In deinen Fall stimmt es das du DSC hast. Um genau zu sagen haben alle E38 ab 03/99 DSCIII 5.7 an Bord.
Da der LWS nicht ansprechbar ist, sollte der CAN Bus geprüft werden. LWS unterhält sich darüber mit den Steuergeräten. AGS IKE DME ELM
Alt 16.11.2014, 22:25   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also der freundliche kann definitiv keine Fgnr. an einem gebrauchten Steuergerät ändern. Egal wie viele Stunden der da rumfummelt
DIS/ISSS ist lediglich geeignet um neue, jungfräuliche Steuergeräte zu programmiern/codieren, danach gehn nur noch Kleinigkeiten.
Leider ist Bruchsal ein paar km zu weit für mich (ca.150km), sonst hättest mal hier bei mir reinschauen können... irgendwie ist da wohl einiges uncodiert bzw. auf was falsches codiert und so langsam bin ich neugierig was da "gefummelt" wurde
der Zusammenhang von DSC zur Drosselklappe:
Sobald ein aktives DSC regelt, wird das Gas weg genommen, sprich die Drosselklappe geschlossen um die Leistung runter zu regeln. DSC soll ja ein Durchdrehen verhindern, das funktioniert bei unseren "Oldtimern" lediglich über die Gaspedalstellung/Drosselklappenstellung
Geändert von PacificDigital (16.11.2014 um 22:30 Uhr). Grund: Zusammenhang DSC und Drosslklappe
Alt 16.11.2014, 22:48   #10
BMWE38740i
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
DSC funktioniert bei unseren "Oldtimern" lediglich über die Gaspedalstellung/Drosselklappenstellung
Stimmt nicht wirklich. DSC greift auch in bestimmten Situationen durch Regelung durch Bremsen einzelner Räder ein.
DSC lässt sich nicht ausschalten E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.11.2014 13:56
Bremsen: DSC lässt sich nach STG-Wechsel nicht auslesen - Codierproblem? Bastl BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2013 16:44
Elektrik: DSC leuchtet niemals auf, Taste reagiert nicht panzerkette BMW 7er, Modell E38 57 16.12.2011 12:43
Innenraum: DSC leuchtet nicht mehr auf black730 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2011 18:36
Elektrik: DSC lässt sich nicht ausschalten.keine Donuts mehr! V8Verdacht BMW 7er, Modell E38 20 30.12.2010 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
