Alt 02.02.2015, 11:40   #1
Sepp1993
Fahrzeug: E32-730i
Standard Falsches Servoöl?
kurz zum Auto: BMW E32 730i V8, BJ 1992, kein ASC, normale Servolenkung
da die Servolenkung leicht undicht ist, hat der Vorbesitzer vor meiner Abholung noch das Servoöl aufgefüllt. Inzwischen denke ich aber, dass er das falsche eingefüllt hat. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Liqui Molly Lenkgetriebeöl 3100. Auf dem Deckel steht, dass CHF 11S eingefüllt werden soll. Also hat er das falsche rein gekippt, oder? Und falls ja, bin damit nun 600 km gefahren, ich denke mal nicht dass großartig dabei was passiert sein kann, oder?
Was ich bisher im Forum gefunden habe: Anstatt des CHF11S kann ich auch das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zentralhydrauliköl von Liqui Molly einfüllen, da es die gleichen Spezifiaktionen erfüllt. Ist das richtig? Oder würdet ihr doch beim CHF 11 S bleiben?
Und noch eine Frage zum Spülen: Altes Öl ablassen, Motor laufen lassen und dabei immer wieder das neue nach kippen, bis unten klares Öl raus kommt. Das habe ich bis jetzt so im Forum gelesen.
Und zum Entlüften dann bis 25mm unter der Kante den Behälter füllen, Motor anmachen, erneut auffüllen und dann (ich glaube, bin mir eben nicht mehr sicher) 5x ganz nach links und ganz nach rechts lenken und dann ein letztes mal auffüllen. Füllmenge soll bei meinem Auto ja 2,4 Liter betragen nach dem was ich raus gefunden habe. Ist das alles so richtig?
Geändert von Sepp1993 (02.02.2015 um 11:46 Uhr).
Sepp1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Falsches Kombiinstrument??? espo360 BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2011 13:05
Falsches Getriebeöl? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2011 20:36
Lenkung: falsches Öl im Lenkgetriebe Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 7 13.08.2007 22:38
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 04:04
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
