01.07.2015, 21:08
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G20)
Bavaria C Reverse II spielt Kassetten nur leise ab
Mein neues (altes) Bavaria C Reverse II spielt Kassetten nur ganz leise ab. Ich muss den Laustärkenregler voll aufdrehen und erhalte nur ganz leise Musik. Das Reiningen mittels Reinigungscassette brachte keine Verbesserung. Das Radio funktioniert normal und läßt sich auch ganz normal von der Lautstärke her regeln.
Vielleicht kann mir ja jemand nen Tipp geben woran das liegen kann.
Danke euch.
01.07.2015, 21:34
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Helfen kann ich nicht aber solche Geräte werden um die 10 Euro gehandelt, würde da einfach mal ein anderes besorgen ohne da viel Zeit zu verschwenden.
01.07.2015, 21:48
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Event. ist der Tonkopf verstellt und muß neu justiert werden, Endmagnetisieren bringt auch noch was bei den alten Schätzchen!! Auch sollte man sich langsam mal überlegen die Antriebsriemen und Andrückrollen zu tauschen.
02.07.2015, 12:21
Heizölverleiher
Ggf liegt der Kopf gar nicht richtig auf dem Band auf
das kannst schnell selbst prüfen- muss nur den Deckel auf machen
Dann sieht du es meist schon
Prüfe auch die kleines Kabel- wenn das Massekabel (blanke Litze) ab ist hast du das auch so
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
02.07.2015, 15:26
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wie gut bist du mit dem Lötkolben?
Ich mache solche Geschichten im kleinen Kreis für die Becker Mexico Reihen. Dort sind es zu 99% defekte Elektrolyt Kondensatoren im Signalweg.
Tausche diese Elkos und die Dinger laufen weiter.
Nein, keine PN, sinnlos, ich habe schon genug Arbeit...
10€ ? Sinnlos, alle diese Baureihen kranken unter diesem Symptom, mal mehr, mal weniger. Das Zeug ist nicht mehr für die Ewigkeit gebaut. Genauso wie Fernseher oder Steuergeräte im Auto. Alles derselbe kurzlebige Mist.
02.07.2015, 21:50
Danke für die Hinweise, leider ist Elektronik nicht mein Fachgebiet und der Lötkolben nicht wirklich mein Freund. Aber das mit dem Tonkopf kann ich ja mal prüfen...
28.12.2021, 10:23
Fahrzeug: E34-525i
Bavaria C Business RDS spielt Kassetten leise ab.
habe gerade die Suche bedient und bin auf diesen Beitrag gestoßen, da ich das selbe Problem mit meinem BMW Bavaria C Business RDS habe.
Hatte bisher schonmal jemand dieses Problem und konnte dieses lösen?
Ich hab Rücksprache mit Pioneer gehalten und deren Aussage waren folgende:
"Sollten die Höhen klar und deutlich hörbar sein auf Kanal li/re, so kann der TK verstellt sein. Aus Erfahrung kann gesagt werden, dass hier zumeist die TK so stark verschmutzt sind, dass diese mit herkömmlichen med. Alkohol nicht reinigbar sind. Bitte hierzu einen Spezialisten aufsuchen. Die Elektronik im Gerät ist hier sonst sehr zuverlässig, defekte kondensatoren sind hier ganz selten. Es besteht bei dem Gerät zusätzlich die Möglichkeit die Anpassung der Quellen im Bezug auf den Tunerteil einzustellen.(SLA-Funktion)
Bitte hier auch die Pegelanpassung korrekt durch führen zw Tuner, CD,Kassette, etc. Sonst das Gerät vom SericeCenter prüfen lassen."
Hat damit jemand Erfahrung und weiß wie das geht?
Dank im Voraus
28.12.2021, 11:59
Heizölverleiher
Es ist (oft so) dass der Kopf sich im Laufe der Jahre dejustiert
Du hast rechts und Links vom TK Stellschrauben - meistens mit Lackgesichert
Häufig gibt es eine Stellschraube, wo unterhalb des Kopfes eine Feder ist. das ist die Einstellschraube für den Tonkopf.
Lass eine (qualitativ gute Kassette) laufen und stell an dieser Schraube solange bis der Ton am klarsten ist.
Übrigens haben einige Radios an der Stelle der Schraube ein kleines Loch !
Nicht immer muss das Radio für Einstellarbeiten geöffnet werden
Wichtig ist auch, dass der Kopf sauber ist und in der Kassette der Filz vorhanden ist.
Handelt es sich um ein Autoreverse-Radio (kenne deins jetzt nicht) mit drehbarem Kopf ist das ganze etwas fummeliger.
Feste (vierspur) Köpfe erkennt man aber auf den ersten Blick
Grüsse
Carsten
28.12.2021, 12:55
Fahrzeug: E34-525i
Hallo Carsten, anbei mal Bilder die ich gerade machen konnte.
(Kann Sie hier nicht hochladen, da zu groß)
( https://photos.app.goo.gl/3nkGNUv2LAr14bjg6)
Die Schraube links und rechts vom TK hab ich schon gefunden, die zum einstellen leider noch nicht.
Gruß Ramón
28.12.2021, 13:55
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Da muß es eine Schraube geben, die den Tonkopf kippen kann (der Tonkopf muß senkrecht rechtwinklig zum Band stehen).
Was ist das für eine Kreuzschlitzschraube, die links vom Tonkopf zu sehen ist?
Außerdem gönn dem Tonkopf und der Andruckrolle doch mal das alkoholgetränkte Wattestäbchen.
Da ist einiges an Abrieb zu sehen, und die Rolle glänzt sehr speckig.
