Alt 28.09.2015, 09:42   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Rost
Rost, weis jemand was mich diese Reparatur kosten könnte?
Danke.
Dateityp: jpg IMG-20150928-WA0002.jpg (85,4 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20150928-WA0003.jpg (95,8 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20150928-WA0005.jpg (66,4 KB, 107x aufgerufen)
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2015, 10:11   #2
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Ist schwer zu sagen und kommt drauf an, ob du dein Auto nur noch eben über den Winter fahren willst, ober ob du vorhast deinen E38 lange zu behalten.
Im ersten Fall kann man natürlich pfuschen und einfach etwas schleifen, Spachteln und das kurze Stück bis an die Stoßleiste beilackieren. Dann sollte das nicht teuer sein.
Im zweiten Fall sollte man es natürlich richtig machen. Falls der Radlauf nicht auch in Mitleidenschaft gezogen ist, reicht es das kurze Stück bis an die Zierleiste zu lackieren. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass nach dem Schleifen durchaus ein Loch/Durchrostung zu erkennen ist. In diesem Fall wäre es natürlich richtig, das Blech herauszutrennen und ein neues Stück einzuschweißen. Anschließend Lackieren, Konservieren usw.
Schwellerverkleidung muss dafür ab und die ganzen Klipse für die Verkleidung und Leisten würde ich natärlich ersetzen.
Da kommen dann schnell 500 Euro und mehr zusammen...
Auf jeden Fall solltest du mal die Leisten unten an den Türen abnehmen. Geh mal davon aus, dass dort auch der Rost wohnt...
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2015, 10:32   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi
Danke für die Info, ich möchte gerne das Auto behalten denn ich könnte mich nur Schwerensherzen trennen.
Jetzt der aufruf da ich weitgehends alles selber mache und keine Wekstatt meines vertrauens habe "was sehr traurig ist".
Kennt jemand eine Werkstat im kreis Darmstadt-Frankfurt dem ich meine Blaue Perle anvertauen kann und mich nicht über´s Ohr haut..
Danke Toni
Alt 28.09.2015, 11:46   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn das alles ist, was rostet, dann würde ich einen neuen Kotflügel besorgen und den gut lackieren lassen... eventuell sogar eine gebrauchten in der entsprechenden Farbe besorgen...
Alten raus, neuen rein, Leisten umclipsen und glücklich sein
Wichtig ist aber: wie schaut es unter dem Kotflügel aus?
der sogar in Wunschfarbe lackiert wird...
Geändert von PacificDigital (28.09.2015 um 12:44 Uhr). Grund: Link zugefügt...
Alt 28.09.2015, 12:29   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Au das sieht hässlich aus.
Bevor Du da nun aber punktuell loslegst, halte ich eine Gesamtbilanz an Rost für zwingend.
Was nützt es Dir wenn die Stelle teuer geflickt wird und währenddessen andere Teile wegfaulen.
Ich seh da auch nur grosszügiges rausschneiden und Repblech einschweissen, aufwändige Sache. Leider.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.09.2015, 12:46   #6
PacificDigital
ich habe eben mein obiges geändert und einen Link zugefügt... nen neuen Kotflügel in Wunschfarbe gibt es für ~350,-€
Da lohnt kein "flicken" denn das kommt viel teurer
Alt 28.09.2015, 12:49   #7
BjörnP
Das wäre tatsächlich eine Option... Wenn das auf dem Bild ein vorderer Kotflügel wäre.
Die Bilder sind aber von hinten ;-)
Alt 28.09.2015, 12:57   #8
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
A) Das ist ein vorderer Kotflügel.
B) Aber nicht vom E38, sondern wohl vom 5er E60, es ist aber nur ein Beispielbild! Zitat:
"einen Kotflügel für BMW 7er,Typ: E38,09.98-07.01, Beispielbild eines 5er Kotflügels"
Würde auch zwingend diesen Koti ersetzen! Aber erstmal abbauen und die Umgebung checken, ob da noch mehr zu machen ist.
Alt 28.09.2015, 12:59   #9
BjörnP
Hast recht Claus. In dem Link von PacificDigital das ist ein vorderer Kotflügel.
Die Bilder vom TE zeigen aber das Teil zwischen Tür und Hinterachse. Da hilft ihm ein vorderer Kotflügel nicht wirklich...
Alt 28.09.2015, 13:00   #10
gasi
Abbauen musst mit der Flex.
Aber der Kollege fragt ja was das kosten würde.
Wie immer kommts drauf wo es gemacht wird.
Wenn nur das sichtbare zu machen ist (reine Annahme) würde es bei meinem Blech und Lackmann am Bodensee wohl so € 900 kosten plus das Repblech. Lackiert bis zur Leiste hoch und deftig Hohlraum rein.
Karosserie: Rost, überall Rost BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 64 30.07.2012 17:20
Karosserie: Rost Jägermeister BMW 7er, Modell E38 4 02.07.2010 12:05
Karosserie: Rost tomdulidl BMW 7er, Modell E32 11 30.05.2009 22:58
Rost V8Artur BMW 7er, Modell E38 18 20.05.2009 17:58
Karosserie: Rost Franz577 BMW 7er, Modell E38 44 29.12.2007 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
